ПОЛЕЗНО Авария шпинделя.
OlegK
Младший ненаучный сотрудник
МОДЕРАТОР
Решения
6
57
Печора
Олег
CNC3040Ы
Посетил, только что, мой "пятисотник" северный пушной зверёк...
Отлучился на пару минут, прихожу - слышу, звук другой стал, а станок неподвижной фрезой пытается победить 17-ти миллиметровую фанеру. Ну, я по тормозам, попробовал провернуть вал - фигвам, клин конкретный и двигатель горячий. Предыдущим днём работал несколько часов, всё было нормально. Сегодня же и получаса не проработал.
Развалился магнит ротора и расплавились щёчки обмоток статора со стороны ротора, обмотка и подшипники в норме.
Версий имеется две:
1. Перегрелся шпиндель, подплавились щёчки и попали в зазор статор-ротор, из-за чего и разорвало магнит, тем самым усугубив клин.
2. Центробежной силой (12к оборотов) разорвало магнит (он довольно хрупкий), далее - клин вала ошмётками магнита, нагрев обмоток, подплавились щёчки.
Склоняюсь, таки, к версии 2...
Посадки тоже влияют. Более плотная посадка вызовет повышенный нагрев.
Это несомненно. Речь идёт просто о конструктивных особенностях подшипников, без учёта всех остальных факторов.
с удовольствием приму в дар "высокооборотистый или сверхскоростной" ну на крайняк "дорогие подшипники".
Прошло 5 месяцев эксплуатации 500Вт шпинделя. Промежуточный итог: Шпинделем очень доволен. Тихий, сильный с минимальными биениями. Но эта тема про перегрев. Ничего не делал, дырки не рассверливал, все что сделал поставил экранчик чтоб воздух из шпинделя не дул вниз, шибко сильно он разбрасывает стружку. Температура шпинделя порядка 45 градусов при работе часами. Правда грызу я ПП и иногда небольшие деревяшки, режу фанеру. Всем ищущим советую, хороший шпиндель и очень прост в включении.
А ссылочку на хороший, или фамилию его? А то много подобного на Алике.
Замените нижний подшипник. И будет не сцыкотно.
Значит прежний безщёточный жестоко нагружался, и накрылся?
Не особо жестоко, вполне щадяще - резка фанеры ~16мм, фрезой 3мм, два захода, подача 800 мм/мин, заглубление - 1мм, обороты - максимальные.
А БП и блок управления (драйвер) выдержали, или оно и грохнулись?
Это выжило.
А удалось достать шпиндель без электроники?
Я видел только комплекты.
С щёточными, кажется проще. Я нашел мотор отдельно, но оказалось (сразу не обратил внимание), что диаметр вала другой. Пришлось докупать цанговый патрон. :)
Не особо жестоко, вполне щадяще - резка фанеры ~16мм, фрезой 3мм, два захода, подача 600 мм/мин, заглубление - 2мм, обороты - максимальные.
Это выжило.
Во вы не нагружает то, щадящий режим работы .... 8мм за проход с подачей 10мм/сек ( 2захода 16мм фанера, да ещё фрезой 3мм диаметром) , тут и полтора киловатта бы накрылся
Удалось, попадаются и отдельно, например, вот.
Где там два прохода-то? Это фреза двухзаходная.
Ранее в теме были уже описаны режимы, исправил.
А какой надо ставить вместо штатного?
Это к bobr25, он специалист по сомнительным заменам подшипников, меня лично и штатный более чем устраивает. Потому лично мне это даром не надо.
