ПОЛЕЗНО Авария шпинделя.
OlegK
Младший ненаучный сотрудник
МОДЕРАТОР
Решения
6
57
Печора
Олег
CNC3040Ы
Посетил, только что, мой "пятисотник" северный пушной зверёк...
Отлучился на пару минут, прихожу - слышу, звук другой стал, а станок неподвижной фрезой пытается победить 17-ти миллиметровую фанеру. Ну, я по тормозам, попробовал провернуть вал - фигвам, клин конкретный и двигатель горячий. Предыдущим днём работал несколько часов, всё было нормально. Сегодня же и получаса не проработал.
Развалился магнит ротора и расплавились щёчки обмоток статора со стороны ротора, обмотка и подшипники в норме.
Версий имеется две:
1. Перегрелся шпиндель, подплавились щёчки и попали в зазор статор-ротор, из-за чего и разорвало магнит, тем самым усугубив клин.
2. Центробежной силой (12к оборотов) разорвало магнит (он довольно хрупкий), далее - клин вала ошмётками магнита, нагрев обмоток, подплавились щёчки.
Склоняюсь, таки, к версии 2...
сдалась вам вообще эта плата регулятора оборотов кулера
Регулироваться ничего не будет, я и не собирался. Только вкл-выкл., что не было
пусть пашет всегда
Вот "всегда" - оно мне и не надо.
А цилиндрический корпус люминь?
К кому адресован вопрос? :)
у меня тоже двигатель тормозил фрезой , и вижу пар пошел из него , на пару минут выходил. а станок продолжал работать.
вот буду устанавливать чтоб сразу отключилось все.
стоит недорого , хотя б один должен стоять.
Корпус шпинделя (чёрный цилиндр) - это сердечник из железа, в пазы которого вмотаны обмотки.
Верхняя и нижняя крышки подшипников - люминь, крышка крыльчатки - пластик. ПРовода - ПВХ.
можно один вопрос , сдалась вам вообще эта плата регулятора оборотов кулера , пусть пашет всегда , потом после пробега меняешь на новый
А у меня так и работает. Сначала сделал включалку-выключалку в зависимости от температуры. Но когда наигрался - подключил фан напрямую. Чем проще - тем надежнее. А то вылетит там какой-нибудь китайский мофсет - и придется обожженный палец лечить. :)
Не верю!(Цит) ПВХ диэлектрик, без дырки, моторчик не будет работать, току протекать негде.
Так это же китайский ПВХ, с пониженной социальной ответственностью. :)
у меня тоже двигатель тормозил фрезой, и вижу пар пошел из него
Фреза - 10мм, материал - инструментальная сталь, заглубление - 5мм, подача - 4000мм/мин. Сижу и думаю, вроде бы все нормально, и станок качественный, 3018. А ПОЧЕМУ ЖЕ ПАР ПОШЕЛ??? :D
Уломали, черти красноречивые - нафик все эти тахометры-показометры, только тру-вайр подключение - напрямую к проводам трансформаторной будки, минуя китайских посредников :)
Кстати, простейшая автоматика всё же может быть на такой штуке реализована.
С НЗ контактом, градусов на 40. И прикрепить можно - дырдочка имеется.
Нагрелся - врубился, остыл - вырубился. И волки целы и овцы не молотят постоянно.
Напечатался прототип "колпака", пока простой вент поставлю на втулках для пробы, а потом можно и этакий вент, на шароподшипниках, подольше прослужит.
Можно ещё сверху фильтр-решётку прикрутить, что бы всякая бяка в шпиндель не залетела.
Раз открылся - сработал, два открылся - сработал, три - квакнул и в тину. А пальчик-то - бобо. :(
Распечатал, мне, к сожалению, не подходит - на держателе не держится. Скорее всего, потому, что диаметр шпинделя больше и держатель получается дальше. Отверстия для распора висят в воздухе.
Надо изменять конструкцию и делать по месту.
Чешусь дальше :)
Скинь чертёж своего держателя или ссылку. Може чо получится переделать побырому, а то ведь зачешешься вусмерть:)
Не вижу все размеры там. Надо бы измерить толщину от фронта до тыла и от плоскости с болтами ло тыла
без автоматики и пока устраивает ....
Так?
Если бы у меня была такая замечательная фиговина,меня бы тоже устраивало :)
Пассивное охлаждение уж точно не откажет...
