ПОЛЕЗНО Авария шпинделя.
OlegK
Младший ненаучный сотрудник
МОДЕРАТОР
Решения
5
Печора
Олег
CNC3040Ы
Посетил, только что, мой "пятисотник" северный пушной зверёк...
Отлучился на пару минут, прихожу - слышу, звук другой стал, а станок неподвижной фрезой пытается победить 17-ти миллиметровую фанеру. Ну, я по тормозам, попробовал провернуть вал - фигвам, клин конкретный и двигатель горячий. Предыдущим днём работал несколько часов, всё было нормально. Сегодня же и получаса не проработал.
Развалился магнит ротора и расплавились щёчки обмоток статора со стороны ротора, обмотка и подшипники в норме.
Версий имеется две:
1. Перегрелся шпиндель, подплавились щёчки и попали в зазор статор-ротор, из-за чего и разорвало магнит, тем самым усугубив клин.
2. Центробежной силой (12к оборотов) разорвало магнит (он довольно хрупкий), далее - клин вала ошмётками магнита, нагрев обмоток, подплавились щёчки.
Склоняюсь, таки, к версии 2...
Аналогичное и буду колхозить, как приедет.
Только бы и драйвер тоже "дуба не дал", а то потом сюрприз будет...
ЗЫ. Навеяло вышесказанным.
Вариант намбер три:
Пробило ключ драйвера, из-за чего нагрев обмотки с подплавлением щёчек и разрывом магнита.
Тьфу^3, это ж опять месяц-полтора ждать к уже имеющемуся...
Нужно наживать запас... :rolleyes:
Один работает... (y)
Другой лежит (на фото в центре)... :cautious:
Ждёт своего звёздного часа... :)
Попалось вот такое видео. Не знаю насколько это работоспособно (по сути трехфазный мультивибратор). Хочу собрать и проверить.
Приехал, наконец на замену шпиндель, подкинул - крутится и регулируется. Драйвер выжил и это хорошо. Гоняю пока на 4к оборотов, вхолостую, пусть подшипники притрутся. Нагрев в этом режиме, за 3 часа - около 45 град., предыдущий грелся примерно так же. Полные обороты надолго давать ссыкотно - второго трупа не хочется :)
Штатное охлаждение, КМК, вообще ни о чём - что-то тихоньку дует из отверстий снизу, этого мало.
Чешу репу, что приколхозить для доп. охлаждения. Держатель, в принципе, неплохо отводит тепло, но, думается, только лишь пары вентиляторов 50х50 для обдува будет всё же маловато. Если сдвинуть шпиндель в держателе в одну из крайних точек, то свободная область сверху (или снизу) получается порядка 36 мм - можно прилепить в качестве теплоотвода аналогичный держатель (он 40 мм высотой, нужно чуть диаметр с края расточить, иначе крышка подшипника не даст плотного прилегания).
Ну и обдувать всю эту алюминиевую рубашку...
Ну и поскольку эта рубашка будет крепиться только на движке и не требует иного крепления, по возможности оребрить её для увеличения поверхности.
OlegK, Сфотографируй держатель.
Держатель такой. На Али нашёл такие же отдельно, но, ёмаё, месяц ждать опять....
Или сверху крышки нахлобучить небольшой кулер, что бы прямо вовнутрь вдувал и вдоль корпуса...
Держатель такой.
У меня такой же держатель. Только мотор сдвинут вверх по-максимуму (но это в моём "сетапе" так нужно). Но круговое оребрение по-любому не удастся запихнуть... только частичное если...
    31.6 KB · Просмотры: 25
Медный одножильный провод диаметром 2-3 мм у энергетика найдется? :)
Сделал бы так: деревянная оправка по диаметру шпинделя. Под 180град по длине пропилы. В них вклеены две полоски жестянки , выступающие миллиметров на 20. Типа такого:
39671
Чтобы к жестянкам не припаивалось, мотнуть на них что нибудь подходящее (каптоновый скотч или фум).
Далее на оправку наматываем медный оголенную жилу, добытую непосильным трудом из провода :). Плотно, виток к витку, на нужную высоту. И основательно пропаиваем. Получится примерно такой формы.
39672
Размечаем сторону, которая будет внешней насверливаем отверстий, впаиваем туда отрезки того же провода. Получаем игольчатый радиатор , по принципу такого:
Сверлим по паре отверстий в боковых пластинах, для крепления винтами.
Неплохо будет сразу предусмотреть на краях более длинные иглы для крепления площадки под вентилятор (можно вырезать из жестянки и припаять). Наконец разрезаем в отмеченных местах. Можно зачернить в парах аммиака(нашатырного спирта), чтоб по феншую. Наносим КПТ и крепим.
P.s. Если вдруг подходящего провода находится в достаточном количестве, ставим на поток и продаем страждующим :).
Изготовить что то типа этого.
Естественно со своими размерами.
Что-то подобное приехало, но не особо впечатлило - прилегающая поверхность тонкая, да и отвод будет с одной стороны. Ну и по высоте пилить, иначе не втыкается. В итоге останется только один вентилятор
на 40мм. Я подключил для пробы к БП (они, кстати, на 8.5В, ток пары 0.9А) - воют шопесец, почти на уровне бытового пылесоса (поменьше, конечно, но ошутимо). Пошарюсь по своим тумбочкам, вдруг чего подыщется...
Схожу, спрошу у электриков, мы то слаботочники, у нас такое не водится...
