ВОПРОС BENBOX. Плата управления и ДУ пульт (как бы новая)
Всем Добрый вечер!
Досталась мне с набором станка 3018 плата управления с неизвестным контроллером.
Разговоры по данной плате читал на форуме.
Вопросы основные - это прошивка ( надеюсь со временем информация появится).
Фото управляющей платы :
Фото ДУ к данной плате управления(по внешнему виду и антенне скорее всего микропроцессор один и тот-же и кварц около него 16 Мгц2024-02-01 001 065_2.jpg2024-02-01 001 055_2.jpg ) :
для себя с китайского сайта отдельно сохранил расшифровку настроек grbl этой платы. Может кому пригодится, чтоб не искать.
(6 осей в наличии настроек, так что плата за её цену более чем интересная может быть)
Спасибо за Ваш труд. Надеюсь, мы победим эту плату ?
Любопытная вещь. На плате имеются съёмные перемычки MSX, MSY, MSZ, MSA. С помощь этих перемычек устанавливается уровень 3 вольта на входах MS1 плат драйверов осей X, Y, Z, A. На входах MS2 и MS3 этих же плат драйверов неотключаемое постоянное напряжение 3 вольта. Это соответствует работе плат драйверов в режиме 1/16 шага. Если перемычку снять то на входе MS1 плат драйверов установится уровень 0 вольт. Но такая комбинация сигналов на входах MS1-MS3 для драйверов A4988 НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА!
Во вложении допустимые комбинации сигналов для распространеных драйверов. Вывод - плата BENBOX V5-1 не предусматривает работу драйверов F4988 в каком - либо другом режиме кроме 1/16 микрошагов. Надо учитывать это при подготовке программ G-CODE.
  • Таблица микрошагов.pdf
    82.4 KB · Просмотры: 73
................ Вывод - плата BENBOX V5-1 не предусматривает работу драйверов F4988 в каком - либо другом режиме кроме 1/16 микрошагов. Надо учитывать это при подготовке программ G-CODE.
А какие на ней драйвера стоят? Я даже и не посмотрел что за драйвера. Обе платы получил с установленными и настроенными драйверами. На первом станке у меня винты 4мм на оборот, на втором 8мм на оборот. В параметрах GRBL указал сколько шагов на миллиметр, и всё. При подготовке программ ни чего не учитываю. Работают как положено на обеих станках.
В сообщении ошибся. Написал F4988 вместо A4988. Раскладку клавиатуры не поменял. В приложенном файле фото моих драйверов. Красная платка это А4988. Зеленые платки судя по распиновке тоже A4988. Радиаторы отковыривать не стал. Если перемычки MS не снимали, значит у вас микрошаг равен 1/16.
    114.9 KB · Просмотры: 51
Пульт автономного управления имеет вверху контакты MIC, вероятно, для припайки микрофона. На обратной стороне есть место для монтажа микросхемы MAX9014, а это микрофонный усилитель, так что там, действительно, может быть микрофон.
На плате также есть место для монтажа микросхемы TP4056, это контроллер заряда литий-ионнного аккумулятора. Его можно было бы установить, например, под клавиатурой. Никаких контактов или разъёмов для аккумулятора не видно, но, судя по контроллеру заряда, он там быть может. Вместе в радиоантенной это означает, что пульт может работать вполне автономно, без шнура к плате управления. Тем более, что на самой плате управления нет контактов для подключения кнопки аварийного останова, она есть только на пульте.
И всё-таки, зачем там микрофон? Подавать команды голосом? - "прибавь обороты", "быстрее", "стой, что ты делаешь, дура!":)
Сайт китайца недоступен, информации традиционно мало.
Маловероятно, что там есть русская прошивка, как бы не пришлось китайский учить...
Да, ещё заметил одну вещь - при пристёгнутом пульте к плате управления пластиковый штангенциркуль в метре от станка сходит с ума, цифры рандомно скачут от 200 до -200. Видать, радио там сильно волны выдаёт. Металлический штангель работает нормально. Пульт, по идее, должен бы понимать, как он подключен к объекту управления - проводом или по радио.
Про совместную работу пульта и компа надо повторяться?
У нас на работе используются счётчики жидкости, так вот при их работе и их обслуживании запрещено всем пользоваться возле него рациями, уже два года так...
Заметили эту фишку года три назад.... Рации у нас простые, не помню модель, но боковое излучение у них будь здоров и в довольно широком спектре....
Зря вы так. Запишите в конфигурацию $21=1 и подключите любые из разъемов XL, YL, ZL к кнопке аварийного останова. И будет вам счастье. Пока вы не нажмете команду "Домой" ($H) нажатие подключенной кнопки будет вызывать аварийный останов. Сбрасывается команда $H другой командой - $X.
Спасибо за подсказку, сделал, как вы сказали, и всё заработало!
Доброго времени.
Использую такую плату на самодельном лазерном станке примерно месяц.
При удалении перемычек MS.. драйвер работает с делителем 1/4 (если считать что с установленной он 1/16)
Проверял это на практике. Но при прозвонке контактов соответствия таблицам по настройке a4988 не нашёл.
Но факт был, количество шагов в миллиметре становилось в 4 раза меньше.
  • grbl_set.pdf
    352.6 KB · Просмотры: 293
Спасибо, что поделились! По бенбоксу собираем информацию по крупинкам. С вашего позволения, добавил в ресурсы, в темах мало кто замечает.
Доброго времени.
Спасибо за информацию по плате. Собираю по крупицам. Получается плата работает в двух режимах: с перемычками MS - 1/16 микрошагов, без перемычек MS - 1/4 микрошага. Причем режим работы без перемычек MS - недокументированная функция для драйвера A4988.
