Берёзу можно сравнить в обработке с буком?
shekmaro
Унъюган
Russia
Oleg
В нашем регионе бука нет но есть берёза, берёза обрабатывается так же чисто как бук?
Решение
Спасибо, ну а если бы у вас был выбор - берёза, лиственница, сосна, осина, чему бы отдали предпочтение?
Берёзе.
Лиственница очень смолистая и намазывается на фрезу.
Сосна очень колкая ввиду своей ярко выраженной слоистости, мелкий рельеф плохо прорабатывается.
Осина довольно мягкая и поэтому волосатая.
В этом наборе берёза менее проблемная.
Пропитываем, сушим, пилим. Оголившиеся участки пропитываем дополнительно, сушим, пилим.
Пропитать в вакуумной камере?
Если есть возможность вакуумирования, можно подумать и о стабилизации. Как вариант, пропитка льняным маслом и недельная сушка, желательно на солнышке или УФ, правда на берёзе получается восковая прозрачность и темнеет немного.
Пропитывать на 10 мм .... вряд-ли
Посмотрите в сторону термодревесины: минимальная влажность, окраска от соломенно-желтой до темно коричневой по всему объему заготовки. И стабилизированная древесина - пропитка 10мм в вакуумной камере без проблем. При ваших размерах работ - банка и компрессор от холодильника или ручной насос.
Где то видел, как спилы в соли варили, что бы не трескались
Ну немного это вы загнули, прилично так темнеет
40779
Это берёза, намазанная льняным маслом, почти совсем не потемнела, и это берёза:
40780
То же совсем "малость" потемнела,
40781
И снова берёза, и опять совсем не темная , причем первый две фотки это после отбеленного льняного масла, последняя после уплотненного, отбеленное( хрен его знает почему так называется) имеет более жидкую структуру , проникает глубже , темнеет больше,.
Спил хочется с корой
Кора у березы мягкая и пористая , высушенная обрабатывается вообще классно, напоминает плотный пенопласт, мелкий рельеф на коре делать не рекомендую скалывается на ура, пробовал склеивать кору для ручки ножа, шлифовалась легко, а вот когда орла на ручке хотел выгравировать, (такого же как на фото в предыдущем сообщении) получилось прямо скажем не очень, пришлось сошлифовать.
две фотки это после отбеленного льняного масла, последняя после уплотненного, отбеленное( хрен его знает почему так называется) имеет более жидкую структуру , проникает глубже , темнеет больше.
Наверное это зависит от начальной влажности. Я и вообще белым с воском, для полков, пропитывал, хорошо подсушенная темнеет сильнее.
Особенно с торца.
Не знаю , я берёзу не пропитывал в вакуумной камере, а яблоня пропитывается на 0,5 мм с торца , спил 5мм толщиной, дальше по волокнам на всю глубину, цвет меняется, однородной окраски не получается
40783
Особенно с торца.
Ну все правильно, чем суше , тем масло глубже проникает, и в торцах в первую очередь.
И не планировал.
Предполагается такое:
Попробую. Попытка - не пытка
Такой слэб можно попробовать выварить в соляном растворе , соль заменит воду в спиле : Яндекс — поиск по видео
Не всегда конечно получается, но процентов 70 спилов высыхает без трещин, я то толще спилы варил, у меня примерно 50 % раскалываются , но 50 % получалось проварить без сколов.
