- Унъюган
- Область
- Russia
- Oleg
В нашем регионе бука нет но есть берёза, берёза обрабатывается так же чисто как бук?
Берёзе.Спасибо, ну а если бы у вас был выбор - берёза, лиственница, сосна, осина, чему бы отдали предпочтение?
Дык, сказано же - руки не дошли![]()
Давненько, однако, я уже на руках не ходил..
Тут главное не переборщить, иначе - только ползком.
Ну все, тема про обработку бука ушла в спорт
Спортивный народ, не сидит на месте
Как то напомнило одну тему где затронулись насущные вопросы астрономии (заселение и зазеленение Марса)![]()
Это мы моГём...
В лёГкую...
Добрый день! После грамотной сушки древесина берёзы сохраняет упругость, в отличии от бука. Из берёзы, если Вы помните, делали на Руси луки, из бука- только резные изделия. Если для Вас критично именно это качество, то выбирайте древесину берёзы именно со свилеватостью, то-есть переплетёнными волокнами. Такая доевесина бывает возле коренной части ствола, до одного метра высоты от собственно комля дерева. Далее древесина идёт прямослойная. Псоле фрезерования Вам так или иначе всё равно придётся изделие дорабатывать, так что особой разницы не будет.В нашем регионе бука нет но есть берёза, берёза обрабатывается так же чисто как бук?
Ну что это за 18 век,дремель же есть )Мне таки берёза не нравиться, изделия выполненные по одной УП на буке удеально гладкая поверхность практически не требующее доработки, а на берёзе имеем изделие средней лохматости над которым нужно корпеть и с резцом и с наждачкой!
От берёзной лохматости дремель не спасает а слегка облегчает постобработку, но набор стамесок для резьбы по дереву тоже нужен!дремель же есть
Я вот пользуюсь одним маленьким косым резцом, потом типа дремелем с нейлоновой щеткойОт берёзной лохматости дремель не спасает а слегка облегчает постобработку, но набор стамесок для резьбы по дереву тоже нужен!
Обработка под положительным углом 30° - 45°, при расположении волокон вдоль X, т.е. Диагонально +x/+y, даёт относительно чистый рез, почти без ворса, постобработка нейлоновой щёткой и почти идеал. Даже на липе можно.на берёзе имеем изделие средней лохматости над которым нужно корпеть и с резцом и с наждачкой!
Теперь вот думаю, как это тонироватьВот что получилось на спиле.
Да, торец "пьет" хорошо, морилки или масла только в путь, аж насквозь, соответственно и темнеет неслабо. Можно покрыть лаком и погуще, тогда неглубоко пропитает, может и прокатит, надо пробовать.Торец должен морилку пить хорошо
Лак, а потом морилка? ?Можно покрыть лаком
Сейчас и тонированных лаков в ассортименте Леруа полно.Лак, а потом морилка?
