ПОМОГИТЕ Candle g code ошибка
sergey0925
москва
сергей
В режиме проверки и не только появляется ошибка error 1 или error 22 хотя на мой взгляд с кодом всё нормально:) при этом шпиндель уходит в сторону и портит заготовку! Всю голову сломал что может быть арт кам переустановил провода поменял от драйверов к движкаи на экранированные хорошие и тоже самое сделал на всякий случай с шпинделем. Накидайте плиз варианты заранее спасибо)
    257.3 KB · Просмотры: 48
    305.6 KB · Просмотры: 58
Поищите драйвер CH341SER.exe, он для неколько другой микросхемы, аналогичной CH340, но более функциональной, но работает с нашей и именно написан для Х64 систем, давно пользую, проблем нет, а некоторые глюки просто исчезли. У меня правда Win7Х64, но это, по моему не принципиально.
завтра попробую candle переустановить .
может поможет.
Вам выше написали, что делать, вы же с маниакальным упорством используете неправильный постпроцессор.
Вот такой ПП нужно выбрать при сохранении УП -
ЗЫ
В Кэндл есть режим тестирования, при котором строки УП передаются в станок, но ничего никуда не ездит, только проверяется на отсутствие ошибок.
спасибо большое за совет ,я так и написал что в режиме проверке кручу уп
и пост процессор был скачен по совету товарища но в итоге не работает выдает ошибку 22
И показывать ошибку в консоли это какой смысл? Показали бы строку в которой ошибка, это другой вопрос.
Еще, лучше не фото, а скриншоты показывать, с нормальной читаемостью.
Это ссылка на последний уп
ошибки появляются на разных строка
    294.3 KB · Просмотры: 34
И где видно эти ошибки?
так:) что мне прислать я что-то не понимаю)
смотрите файл тест 2
Только что в параллельной теме по Aspire говорили, что ПП с расширенными возможностями, т.е. с arc не совсем корректно обрабатывает G2, G3. Лучше выбрать ПП без arc.
Строка Grbl 1.1f ("$" for help) говорит об инициализации контроллера после сброса. Об этом говорят и обнуленные координаты. Либо питание, либо (скорее всего) потеря связи.
И уже несколько раз говорили - не тот постпроцессор!
Всё таки пора уже вводить смайлик "рукалицо" :)
Тоже склоняюсь к помехам или обрывам.
