ПОМОГИТЕ Candle g code ошибка
sergey0925
москва
сергей
В режиме проверки и не только появляется ошибка error 1 или error 22 хотя на мой взгляд с кодом всё нормально:) при этом шпиндель уходит в сторону и портит заготовку! Всю голову сломал что может быть арт кам переустановил провода поменял от драйверов к движкаи на экранированные хорошие и тоже самое сделал на всякий случай с шпинделем. Накидайте плиз варианты заранее спасибо)
    257.3 KB · Просмотры: 47
    305.6 KB · Просмотры: 57
Поищите драйвер CH341SER.exe, он для неколько другой микросхемы, аналогичной CH340, но более функциональной, но работает с нашей и именно написан для Х64 систем, давно пользую, проблем нет, а некоторые глюки просто исчезли. У меня правда Win7Х64, но это, по моему не принципиально.
Ошибки в 1, 2, 5 и 8 строках, из-за неправильного пп. 10к строк проверка без проблем.
Может ArtCAM попробуете?
Ch340 переустановил, вроде пока всё норм
Artcam тоже перезаливал на другой:)
Я много что переделал перед тем как вам написать)
Только вот драйвер ch340 не переустановил
точно в вангапедию надо! Кто бы мог подумать, что драйвер УП портит?
Может, получается.
  • It has been found that both genuine Arduino boards, and clone Arduino boards experience occasional errors in transmission of data from the host computer to Grbl. The related errors could result in unwanted motion of the machine. The problem was originally discovered on a an Arduino clone that used a CH340G USB to serial chip, but the problem is also present to a lesser degree on genuine Arduino's and clones that use the Atmel 16U2 chip. There is no fix for the CH340G USB to serial chip. An updated firmware is required to eliminate the problem on the boards using the 16U2 chip.
