Кто-нибудь ставил датчик движения для отключения станка? Чот по форуму пролез поиском, ничего не обнаружил...
Очень хочется чтобы вхолостую не работал. Буквально вчера зарядил модельку на чистовую с расчетным временем обработки 10 часов. Теоретически хочется чтобы остановка по оси х (допустим) вызывала отключение питания станкаИмеется ввиду датчик движения для осветительных приборов? Если он ,то у него довольно высокая чувствительность. Скорей всего он и на движения по осям будет реагировать. А какую цель нужно достигнуть?
Все гораздо тривиальнееТак то прикольно конечно, только я не уловил саму суть. У вас очень дорогое искричество? Станок по окончании процесса, никак не подаёт питание на двигатели и блок питания без нагрузки (дятел) по сути потребляет мизер. А так получится , что питание дятла отключится, но тот же ток будет потреблять датчик движения. .............оп-оп-оп, если конечно у вас не стоит управление офлайн, а если у вас еще и комп подключен, тогда приблуда с заморочкой "правильного" выключения компа, за время работы станка намотает как сам станок за двое суток. Ну это чисто я так подумал.
Может что не словил, Алексей дал хорошие ссылки на приспособы, можно и в разработку пустить.
Все гораздо тривиальнееСтанок у меня стоит в частном доме. В нем живет моя мать. Вот и вскочил вопрос сохранения нервной системы достаточно пожилого человека
Ну не привыкли люди с не выключенными электроприборами жить
у меня grbl, да продлятся дни егоМожно настроить отключение шпинделя в маче и по нему обрубать питание всему на свете![]()
вполне приемлемый вариантА что у него нет управления шпинделем?
идём на гитхаб и смотрим какие Г-коды поддерживает grblА G кодами не поиграться?
