ВОПРОС ЕСТЬ РЕШЕНИЕ Фрезеровка получается меньше, чем указано в макете
Romingood
Москва
Москва
Rrr
Всем привет!
CNC3018 PRO, вместо штатных установил драйверы 8825, выставил микрошаг, проверил - вхолостую фреза перемещается ровнёхонько на 20см (по иксу измерял, но вообще по всем осям проблема), управлял кнопками из Candle (два раза по 100мм нажимал).
Когда же идет фрезеровка (пробовал кукурузу 3.175мм и 1мм) - вместо 50*10мм реально фрезеруется 49.5*9.7мм. Можно микрошаг прибавить, но это же костыль, вхолостую-то всё хорошо.
Плата вот такая.
Драйверы настраивал по этой инструкции:
"Регулировку тока двигателя следует производить выставив переменным резистором опорное напряжение (на выводах 12,13 микросхемы или на "среднем контакте резистора") из расчета 1 к 2, т.е. 0,5В соответствует 1А, напряжению 1В соответствует 2А."
Выставил 1В (на среднем контакте переменного резистора), т.к. у меня CNC3018 PRO и там стоят моторы помощнее (к сожалению, не могу сказать, какие, маркировки нет никакой, станок брал на Авито).
Моя предыдущая плата во встроенными драйверами (которая, к сожалению, сгорела), всегда четко фрезеровала ровно в размер, понятно, что микрошаг настраивал как тогда, так и сейчас, и линейка показывает точное перемещение фрезы вхолостую.
Единственное, что раньше было 800 микрошаг по иксу, сейчас 1600, т.к. перешел на шаг 1/32 на новой плате.
Интересно, надо сделать, правда, красивый вариант мне не светит, пока сделаем на 3д принтере, микриков разных миллион есть, мышки тоже есть, но почему-то мне казалось, что микрик ввиду его устройства (пружина + контакт) каждый раз по-разному срабатывает. Но, видимо, я ошибался, пошел делать :)
В моем видео есть результаты проверки. Точность - 15мкм, повторяемость - 5мкм.
Переключился на 1/4 по иксу. Напругу ставил и 1В, и 0.85В, и 0.5В для пробы и вообще разные напряжения - результат тот же, 49.6мм вместо 50мм.
Кстати, шуметь мотор стал раз в 5 громче, но не суть.
По приколу поставил драйвер 2208 на икс , шаги оставил 1/4, выставил напругу (много разных выставлял, на 1.5В корректно перемещается, при других значениях перемещение на длинные дистанции (100мм) прерывалось). Проблему размера это не решило, 49.6 вместо 50.0 , но зато с этим драйвером даже на 1/4 мотор работает практически бесшумно! Класс!
Насчет люфтов - приложил цифровой штангель к правой опоре, уперся щупом штангеля в ось зет и дергал рукой ось влево вправо в сторону, сильно, но не так, чтобы сломать гайку. Максимум намерял 0.1мм. Визуально люфт по икс вообще не виден.
Забил я на всё это дело, увеличил модель в Аспире на 1% и всё прорезалось идеально - 50.0мм Так и буду пока делать, параллельно попытаюсь разобраться в ситуации.
По всем осям поставлю 2208, уж больно тихо работают моторы. (прям как с 8825 было на 1/32)
Спасибо всем за ответы!
Вообще калибровку шагов никто не отменял
Если не совпадает размер то меняем число шагов.
Если получается 49.6 мм вместо 50 мм, надо калибровать точность станка параметрами $100, $101 и $102
Всё бы хорошо, но холостое перемещение по иксу без нагрузки на 20.0см в Candle перемещается ровнейше на 20.0см, так что с шагами всё хорошо.
Фрезеровка как идёт? По контуру? За контуром? Внутри контура?
С пружиной так и будет. Без нагрузки все ровно, под нагрузкой уплывёт.
  • Выемка 3.175мм.zip
    388 байт · Просмотры: 5
В бронзовой гайке люфт выбран?
Вроде там нет люфта, 0.1мм намерял, но я пересмотрю еще раз инструкции и тогда уже минимизирую люфт.
Мне пока удалось решить проблему через увеличение модели на 1% в аспире.
Прошу прощения, "Фрезеровка выемки". Конечно, диаметр учтен, кукуруза 3.175мм.
Выемка производится, разумеется, попутно? Острая ли фреза? Обратите внимание на жесткость рамы. Попробуйте вдвое снизить скорость подачи.
Конечно, попутно, Фреза новая, но попробую на других также новых. Раму изучу, спасибо! Скорость 150мм/мин, пробовал уменьшать до 15мм/мин - без разницы, результат тот же.
Попробуйте встречно. При попутном фрезу отжимает.
Это по обозначению 3.175 мм, а по факту?
Брал я у китайцев кукурузу, набор из 10 шт. 1 мм диаметром. А по факту оказались не 1 мм, а 0.95
