ВОПРОС ЕСТЬ РЕШЕНИЕ Фрезеровка получается меньше, чем указано в макете
Romingood
Москва
Москва
Rrr
Всем привет!
CNC3018 PRO, вместо штатных установил драйверы 8825, выставил микрошаг, проверил - вхолостую фреза перемещается ровнёхонько на 20см (по иксу измерял, но вообще по всем осям проблема), управлял кнопками из Candle (два раза по 100мм нажимал).
Когда же идет фрезеровка (пробовал кукурузу 3.175мм и 1мм) - вместо 50*10мм реально фрезеруется 49.5*9.7мм. Можно микрошаг прибавить, но это же костыль, вхолостую-то всё хорошо.
Плата вот такая.
Драйверы настраивал по этой инструкции:
"Регулировку тока двигателя следует производить выставив переменным резистором опорное напряжение (на выводах 12,13 микросхемы или на "среднем контакте резистора") из расчета 1 к 2, т.е. 0,5В соответствует 1А, напряжению 1В соответствует 2А."
Выставил 1В (на среднем контакте переменного резистора), т.к. у меня CNC3018 PRO и там стоят моторы помощнее (к сожалению, не могу сказать, какие, маркировки нет никакой, станок брал на Авито).
Моя предыдущая плата во встроенными драйверами (которая, к сожалению, сгорела), всегда четко фрезеровала ровно в размер, понятно, что микрошаг настраивал как тогда, так и сейчас, и линейка показывает точное перемещение фрезы вхолостую.
Единственное, что раньше было 800 микрошаг по иксу, сейчас 1600, т.к. перешел на шаг 1/32 на новой плате.
Интересно, надо сделать, правда, красивый вариант мне не светит, пока сделаем на 3д принтере, микриков разных миллион есть, мышки тоже есть, но почему-то мне казалось, что микрик ввиду его устройства (пружина + контакт) каждый раз по-разному срабатывает. Но, видимо, я ошибался, пошел делать :)
В моем видео есть результаты проверки. Точность - 15мкм, повторяемость - 5мкм.
Можно взять любую плату от 3018 и подключить к ней более мощные драйвера, например, эти.
Но, если есть опыт в электронике, я бы рекоммендовал сделать свою плату управления на основе STM.
Отлично! Буду знать! Значит, возьмем привычную плату 3018, тем более я к ней привыкнуть успел. Проблем вроде нет, соединение надежное, оффлайн контроллер есть (правда, зараза, не работает, когда УСБ подключен, очень неудобно).
Я планировал использовать 6600 драйвера, брал их для NEMA23, отлично работают. Но в общем мне некритично.
Понятно! Буду знать, спасибо большое!
Интересно, а есть на Али платы а-ля для 3018...
Есть, на али всё есть. Называется GBRL. Другой вопрос, как теперь с али покупать?
Правда, гравировка не удалась, поначалу глубина была норм, а в конце гравер перестал касаться поверхности, и криво получилось, но мне уже сказали, что 3018 по дефолту весь в люфтах, буду разбираться с ними постепенно (хотя на Z у меня вроде ШВВП стоит и люфта не должно быть, но может, стол прогибался... у меня вроде 3018PRO с усиленной конструкцией, ну это всё мелочи).
Нет, это не прогиб стола.
Если Z с ШВП, то причины могут быть следующие.
- если ШВП с фиксацией в подшипнике - продольный люфт подшипника.
- ошибки съема карты
- помехи при съеме карты
- слишком крупная сетка
- нос гравера сломался. Если гравер 0.1мм - это типично.
Я заказываю последний год каждую неделю, и регулярно получаю в Москве заказанное с Али. Сегодня забирал тоже (пришел цифровой штангель и 18650 LitoKala). Всё в порядке, сроки нормальные и фри шипинг работает (я только по нему и покупаю).
И оплата проходит? Как оплачиваете? С какой карты? Когда последний раз заказывали?
О, пойду ковырять, спасибо за информацию!
Съем карты вроде правильно я делал, точек всего 24 штуки было (мой лого 8 на 15мм). Поверхность айфона, на котором я гравировал, мне было жалко, поэтому заклеивал алюминиевой фольгой и по ней уже делал карту и гравировал прям через фольгу, чтобы лишний раз не трогать после снятия карты высот.
Нос гравера - нет, т.к. брал для теста два новых гравера вообще неиспользованные, а насчет 0.1 граверов - да, и правда, бывает тяжело сломанный нос заметить, но вроде приспособился.
Visa. Вы знаете, так получилось, что я сначала оплатил, потом задумался, блин, ничего же не работает. Однако вся списалось (заказывал на прошлой неделе), и заказ пришел (так так получилось, что ускоренная сработала, хоть мне без разницы было). Может, помогло то, что Али не спрашивает кода или пароля при оплате с уже запомненной карты, не знаю, а может, мне просто повезло... На следующем заказе скажу.
На таком размере можно и без карты гравировать.
Фольга мягкая, гравер острый. Ошибки съема могут быть существенные.
Я для диэлектриков делал специальный пробник.
Насчет - без карты можно - я все же делал карту, т.к. не очень доверял плоскости стола (а выбирать жертвенник под телефон в дереве не стал, да с моими люятами все равно точно не выберешь).
Блин! Про мягкую фольгу Вы мне прям глаза открыли! Попробую прям по телефону карту снять (боюсь, не распознает он металл и проткнет мой телефон, ну это ладно, телефон старый, можно и поэкспериментировать).
А насчет пробника - отличная мысль, но не понял, как такое сделать или купить.
Разбирается старая мышка, достается микрик, микрик припаивается на маленькую круглую ПП. С другой стороны к ПП прикручивается хвостовик, который вставляется в цангу шпинделя.
Если делать красиво - нужен токарный станок. А если по-простому - достаточно 3Д-принтера. На видео - красивый вариант.
Как бы то ни было, идея отличная, даже если микрик будет глючить, сделаю на базе какого-нибудь датчика, благо их миллион у меня от ардуино.
