ЮрийВ
МОДЕРАТОР ДАННОЙ ТЕМЫ
- Россия
- Юрий
- WOODPECKER 3.2 GRBL
Рекомендованный
- #1 726
Не, X-Ray, я вопрос не точно задал...Для всех, у меня станок позволяет медь до клея снимать без реза текстолита. На толщине 35 мкм градусность не особо влияет.
Мне интересно, на каком уровне считается диаметр конусных граверов в GGEasy, чтобы считать потом, исходя из этого диаметра, отступ от меди и в смежных дорожках фрез в зависимости от реальной глубины реза. Хоть медь и тонкая, но всё же, на уровне:
- нижней части медного слоя,
- верхней части медного слоя,
- по середине между верхней и нижней стороной медного участка.
Мне, кажется, что скорее всего от верхнего слоя меди, то есть от самой верхней поверхности ПП, так как от него считаются многие параметры. Так?
Если да, то верхняя часть медных дорожек, будет соответствовать по ширине расчетным значениям, а нижняя будет шире из-за конусности гравера, и чем больший угол гравера, тем больше будет эта разница... И даже визуально не должно быть никакого утоньшения медных дорожек.
Это не критика, а просто желание понять, что там происходит на микроуровне...
Схематичный разрез (как получился) для случая, когда расчетный диаметр конусного гравера совпадает с верхом ПП.
