ЮрийВ
МОДЕРАТОР ДАННОЙ ТЕМЫ
- Россия
- Юрий
- WOODPECKER 3.2 GRBL
Рекомендованный
- #2 506
Нет, в данном случае не в верном. Отступ, это расстояние по горизонтали между двумя импровизированными центрами соседних проходов фрезы. Отступ от меди всегда равен половине диаметра фрезы. Вот ниже пример, фрезы диаметром 1 мм при отступе 0.25 мм:Да понять бы, в какую сторону смещать. А то гравер с кончиком 0,1 мм и 60 град. что то узкие дорожки сверх меры съедает. Так думаю, если поставить 50%, то многовато будет. Наверно 10 или 20% будет самое то, но что то сомнения берут, в верном направлении думаю?
Если учитывать, что отступ от меди равен половине диаметра фрезы, то GGEasy в этом моём примере можно обмануть. Например, в GGEasy диаметр фрезы выставить 1 мм, отступ 0.25 мм, а на самом деле поставить фрезу 0.5 мм, тогда отступ 0.25 мм будет не 25% (перекрытие соседних проходов 75%), а на самом деле 50% (перекрытие двух соседних проходов 50%), и ширина дорожек увеличится на 1 мм (по 0.5 мм с каждой стороны добавится).
Ошибки в глубине фрезерования для гравера 60 градусов очень критичны для тонких дорожек. В таких случаях для отдельных площадей гравировки лучше использовать 10 или 20 градусов граверы.А то гравер с кончиком 0,1 мм и 60 град. что то узкие дорожки сверх меры съедает.
