У вас комп с отставанием на 6 лет работает?
0.8.6.4 криво пишет УП по Вороному: нет границ. И на саміх больших контактных площадках нет термоизоляции. У 0.7.9 (младше не нашел) только с термоизоляцией проблема.
На Ютубе в 6-летнем ролике все работает.
Много софта этим грешит: новые версии ощутимо хуже старых.
...по Вороному, ни какой эстетики... :confused:
/в платопостроении/
Нет границ чтобы быстрее фрезеровать. Рассчитано на то, что обрезка будет.
Если обрезку делать не надо, никто не мешает пройти гравёром по контуру ("Карман")
Зачем на "собачнике" эстетика? Там скорость и простота важнее.
А вот с термоизоляцией проблема. Ну не видит большие площадки...
  • migalka_2_copper_bottom.rar
    818 байт · Просмотры: 1
Всем привет!
Осваиваю засветку фоторезиста лазером. Изначально пользовался программой LightBurn. НО какая то фигня с шириной дорожек постоянно.
Вдоль прохода лазера они толще чем поперек.
Решил попробовать программу Grber2GCode для генерации УП. Но столкнулся с проблемой. Выбираю "Карман растровый" Тип HLDI. Инструмент лазер (Диаметр 0,09, отступ 0,045, Скорость 100, Подача 100).
При генерации УП у меня с права и слева от печатной платы векторы улетает в бесконечность. Как это справить?
Дополнение. Не работал с Вороным. Оказалось, что ему подавай Контур ПП в Нормальном виде (с Пути апертуры не работает).
Это от лазера зависит.
Как это справить?
Не использовать HLDI.
Можно спокойно ставить: диаметр 0,1 и отступ 0,05
Подача и скорость зависит от лазера, но даже на маломощных F1000 и выше.
Всем привет!
Пообщайтесь с Олегом.
Всем привет!
HLDI используется в основном при возможности станка очень быстро перемещать лазер хотя бы в одном из направлений X или Y. Иначе процесс будет длительным.
А в вашем конкретном случае нужно выставить в настройках GGEasy (HLDI) ускорение как можно больше по возможностям вашего станка (смотри на скрине ниже) и точно такое же ускорение или немного больше выставить в настройках GRBL...
Увеличьте площадь...
Что понимать под "Нормальным видом"?
У меня в GGEasy 0.8.6.4 получается фрезеровка только между дорожками.
Чем обсуждение на форуме отличается от просмотра видео с инета - там часто некому задать вопрос и получить ответ.
Об этом уже было чуть выше #2 727...
Контур.gbr - Пути апертуры. Контур_1.gbr - Нормальный вид.
Можно ещё сэкономить время, то есть работать вообще без контура, но тогда нужно менять Отступ рамки, пока прорези между дорожками не достигнут Контура ПП (в данном случае сверху и слева они даже вышли за рамки Контура), который во время следующей итерации - создания УП опять не забывать выключать...
По умолчанию считается, что ПП будет вырезана из стеклотекстолита снаружи по Контуру ПП.
сли контур ПП сделать в SL линией не нулевой ширины, например, 0.2 мм и забыть в GGEasy вручную переключить его с Нормальный вид на Пути апертуры, то фреза в сгенерированной управляющей программе обойдёт линию контура с обоих сторон.
Вот тут мой опыт работы с векторной графикой сработал против меня: GGEasy, походу, воспринимает замкнутые области как толстые линии... Никогда бы не догадался!
Не понимаю пока, к чему вы. Например, Контур ПП, выполненный в виде Пути апертуры (линии нулевой ширины), должен быть обязательно замкнутым, тогда он обходится фрезой только с одной стороны, а если его разомкнуть, то в этом месте фреза перейдёт на другую сторону и будет обход Контура ПП уже с двух сторон. А для работы Вороного нужны линии с не нулевой толщиной.
