ВОПРОС GGEasy. Вопросы новичков.
Sagdatmar
Приветствую!
Подскажите сабж еще развивается? Последний релиз в 22 году был.
Столкнулся с проблемкой, которая оказалась и не особо-то проблемой но костыли пришлось приставить.
GGEasy сохраняет файлики в кодировке CP1251, как оказалось.
Поставил себе сегодня bCNC, отдельная тема для холиваров, но мне эта софтинка понравилась в противовес UGS.
Но как оказалось, она считает, что файл в utf-8, видимо берет текущую локаль (я в Линуксе работаю с CNC).
Так вот маленькое пожелание, если все же GGEasy будет допиливаться, сделайте, пожалуйста, опцию выбора в какой кодировке фал сохранять.
Не вижу проблемы.
Проход 0.8:
Проход 0,2:
Уголочки, которые не достала толстая фреза, вычищает тонкая...
Вот пожалуйста
Если бы вы прочитали первый пост темы о GGEasy, то знали бы, что рекомендуется другая версия этой программы.
На вашем самом первом скрине я не увидел лишней подрезки меди и для вашей версии GGEasy. Если станок подрезает медь, это может означать, что вы пытались обмануть программу, а обманули себя, если в GGEasy задали один базовый угол для гравера 0.2, а на самом деле использовали гравер с бОльшим базовым углом или с режущей кромкой бОльшей, чем 0.2 мм. Я убрал галки с отверстий, чтобы они не фрезеровались, а потом их включил, чтобы видно было реальную ширину меди в данном месте. Где вы наблюдаете здесь подрезки меди?
мне не понятно зачем вообще для второй фрезы программа делает вот эти подрезки углов, т.к там не остается меди
Алексей Леонидович в посте #76 на скрине для фрезы 0.8 показал вам, что черным цветом остается медь после фрезерования ей на углах. Сама медь в вашем проекте на этом скрине имеет цвет морской волны. Если вы используете дополнительно другую фрезу или гравер меньшего диаметра, то GGEasy попытается уменьшить все черные участки на данном скрине, на сколько позволит диаметр гравера... Не нужно вам этого, не используйте гравер 0.2 мм...
Но вам нужно прорезать 6-ть участков (критических), где не прошла фреза 0.8 мм и о чем сигнализировала вам GGEasy при использовании только одной фрезы 0.8 мм. Но после добавления гравера, он прорезал не только критические для вас участки, но и улучшил (подрезал) до меди, а не саму медь то, что было заложено вами в вашем проекте... Пока в GGEasy реализовано так - подчищается везде.
  • Подрезка__.zip
    279.5 KB · Просмотры: 1
Вот пожалуйста
Механический момент я исключаю, потому что, при первом проходе крупной фрезой(1мм) геометрия дорожек получается ровной, и по факту там вообще не остается меди которую надо было бы срезать
Вы дефектную программу то выложите? Или проект G2G. До сих пор не могу взять в толк (и наверное я не один), где и что подрезает... Как бы и фото дефектной платы не помешало бы.
А как это реализовано? Как написать 2 УП с учетом выборки толстой фрезой?
Выбираешь "Карман" В нем 2 инструмента. Указываешь нужные фрезы. Программа сделает две УПС. Основную массу выберет большим диаметром, где не достанет - маленьким.
Ну и как бы хотелось бы знать, что такое "это"?
Просто не вставилось цитирование. "Это" - написание 2х УП.
Почему-то хочет фрезеровать по периметру...
    140.7 KB · Просмотры: 29
...а дальше? По периметру ЧЕГО? Комнаты, дома, соседнего торгового центра, луны,....?
Лучше внимательно изучите используемую программу, вместо писанины всякой ерунды.
Шаги "0" поставьте. Это раз. Смысл использовать фрезы 0,5 и 0,7? Сделайте первую фрезу 0,5 а вторую, ну хотя бы 1 мм. Почему то название первого инструмента - красное. Может стоит этот инструмент перевыбрать?
Нет у меня фрезы Ф 1. А 1.5 - есть. Шаг = 0 не помог: мало того, что остался ненужный периметр платы, так еще внутри все выфрезеровано. Инструмент не красный.
    160.1 KB · Просмотры: 13
Шаг = 0 не помог: мало того, что остался ненужный периметр платы,так еще внутри все выфрезеровано
Шаг 0 До заполнения - как раз и предназначен для фрезерования всей меди за пределами дорожек.
Скорее всего, GGEasy подсвечивает красным цветом инструмент, если его добавление не имеет смысла с точки зрения алгоритма работы несколькими инструментами с данной ПП.
Жаль, а то все ваши хотелки бы она решила. Хотя фрезеровку по контуру медных дорожек так же сделает и фреза 0.5 мм, если достаточно прореза шириной 0.5 мм. Выделяете только дорожки -> Профиль (Карман Шаг 1) -> Кукуруза 1мм и нет вашего ненужного периметра ПП в работе этой фрезой:
Если вам не нужно это, то не выделяйте периметр (контур ПП) перед запуском создания УП.
Там только дорожки. Нет никакого периметра. Любым одним инструментом получается без фрезеровки периметра.
  • Migalka_sold_copper_bottom.rar
    825 байт · Просмотры: 4
Я так понял, что у вас получается всегда с "периметром", поэтому появилась ваша фраза "Почему-то хочет фрезеровать по периметру" и картинка от вас:
Я вам показал вариант, когда и почему GGEasy не будет хотеть фрезеровать "по периметру" (Контуру ПП), если это не случай "До заполнения" (тогда при отсутствии выделенного Контура ПП GGEasy его сама по минимуму сформирует, так как ей нужны все границы области До заполнения кроме медных дорожек для такого случая).
К сожалению, при выборе двух инструментов в вашем случае GGEasy в своём алгоритме включила эту часть режима "До заполнения", то есть когда ей требуются границы помимо медных дорожек и на сама их дорисовала...
Почему так происходит и можно ли это изменить, может ответить только автор X-Ray...
Надеюсь, что Дамир прочитает этот пост и ответит.
Вам не угодишь. То только по периметру фрезерует, то Внутри ВСЕ выфрезеровано. Вы спрашивали как реализована гравировка двумя фрезами, Вам показали. Если 0 - то все выфрезеруется двумя фрезами все пространство между указанными контурами, если нет внешнего, то программа попытается определить его сама. Как можно фрезеровать двумя фрезами с определенным количеством шагов и не указанным внешним контуром?
Вы что хотите то? Если нужно фрезеровать без периметра платы, выберите только дорожки, все остальные слои скройте и создайте УП одни инструментом, с нужным количеством шагов.
    61.9 KB · Просмотры: 5
Фрезеровку по контуру я переживу. Поставлю фрезу 1.5 - быстро сделает.
