ВОПРОС GGEasy. Вопросы новичков.
Sagdatmar
Приветствую!
Подскажите сабж еще развивается? Последний релиз в 22 году был.
Столкнулся с проблемкой, которая оказалась и не особо-то проблемой но костыли пришлось приставить.
GGEasy сохраняет файлики в кодировке CP1251, как оказалось.
Поставил себе сегодня bCNC, отдельная тема для холиваров, но мне эта софтинка понравилась в противовес UGS.
Но как оказалось, она считает, что файл в utf-8, видимо берет текущую локаль (я в Линуксе работаю с CNC).
Так вот маленькое пожелание, если все же GGEasy будет допиливаться, сделайте, пожалуйста, опцию выбора в какой кодировке фал сохранять.
При попытке открыть гербер Kicad в GGEasy (0.9.7.0 и пара более старых релизов) обнаружилась странная проблема - если в полигоне заливки существует незалитая замкнутая область, полигон не распознаётся.
Проблема именно в герберах от Kicad (аналогичные герберы Спринта и Альтиума читаются в GGEasy правильно). Пробовал открыть в g2g пару старых герберов, по которым заказывал у китайцев платы - аналогично, полигон заливки теряется, если внутри него есть незалитые области, например проводники и/или пустые замкнутые зоны.
Приложен для иллюстрации простой гербер из Kicad - прямоугольная заливка и прямоугольная "дырка" внутри. Просмотрщики герберов показывают его правильно (перепробовал несколько оффлайновых и онлайновых), но GGEasy упорно не видит правильную геометрию.
Профильную ветку прочел, но ответ не нашел, да и не жалуются там на это - значит, локальная моя проблема? Постить туда пока не хватает прав.
Form <- pocketoffset_form.cpp: 67 'PocketOffset::Form::Form'
OpenGL: режим: auto; NVIDIA Corporation / NVIDIA GeForce GTX 1650/PCIe/SSE2 / 4.6.0 NVIDIA 512.78 <- openglcheck.cpp: 292 'void OpenGlCheck::logStatus'
toGPoly: контур отброшен (вершин 23, площадь 702.241227/точная 0; invalid 5, расхождение площади 0 из 5 попыток) <- cgal.cpp: 474 'std::eek:ptional<CGAL::General_polygon_2<CGAL::Arr_circle_segment_traits_2<CGAL::Epeck, true> > > Geo::Cgal::toGPoly'
"test-F_Cu.gbr" 1 "ms" <- gbr_parser.cpp: 228 'void Gerber::parser::parseLines'
>>> 0.000 (avg 0.000) Sec -> virtual Geo::polygons Gerber::File::merge() const
<- utils.h: 80 'void Timer<T>::now'
"test-Edge_Cuts.gbr" 3 "ms" <- gbr_parser.cpp: 228 'void Gerber::parser::parseLines'
  • gerber.rar
    1.1 KB · Просмотры: 4
GGEasy 0.9.7.2 открывает ваши файлы также.
Я думаю, что проблема в том, что внешний и внутренний контуры заливки медью у вас соединены линией. И GGEasy по своим внутренним алгоритмам не может их из-за этого соединения различить. Попробуйте в KiCad-е правильно нарисовать площадь заливки с помощью двух прямоугольников... Или просто уберите эту соединительную линию между внешним контуром заливки и внутренним.
Заливка нарисована правильно - прямоуголник внешнего контура и прямоугольник запрещённой зоны и конечно же, никаких соединительных линий я не делал. Это просто иллюстрация к проблеме с коротким g-кодом.
Вот "боевая" плата - по этим герберам (тоже Kicad) я заказывал плату и её сделали вполне нормально, с заливкой.
Подозреваю, что Kicad использует какую-то малораспространённую опцию, которую g2g не обрабатывает. Но другие-то смотрелки герберов видят заливку правильно.
    117.4 KB · Просмотры: 1
