- Gomel
- Wattsan 0404
Попробуйте гравировать с картой. Чтобы края не рвались, гравер должен быть острый.Уважаемые знатоки!!! Такая проблема гравирую крашеные крышки корпус Хаммонд (алюминий). Гравер полка 0.2, 24000 оборотов, подача 400 мм/мин, глубина 0,15. Получаются края рваные. Да и высота краски не везде одинаковая. Возможно у меня не правильные параметры обработки. Как улучшить картину?
Wattsan 0404 mini, без доработок, шпиндель 1,5 кВт. Жёсткости хватает. Фото фрезы сейчас сделать не могуКакой станок? Какой шпиндель? Какие доработки сделаны? Фото фрезы, станка.
Первая мысль, нехватка жёсткости.
Никогда не пользовалась ещё картой, а по краске контакт пойдет?Попробуйте гравировать с картой.
Нет, краска не токопроводящий материал.Никогда не пользовалась ещё картой, а по краске контакт пойдет?
Тогда остаётся только острота гравера, как указал дядька vvv1234. Попробуйте другую фрезу, не гравер, а именно фрезу.Wattsan 0404 mini, без доработок, шпиндель 1,5 кВт. Жёсткости хватает. Фото фрезы сейчас сделать не могу
Спасибо! Завтра попробую найти такую фрезу) а по подаче и скоростям нормально? А то я в сомнениях что подачу можно бы и увеличить.Нет, краска не токопроводящий материал.Ваши сообщения автоматически объединены:
См. пост №4Никогда не пользовалась ещё картой, а по краске контакт пойдет?
На 400 мм/мин я свой стол выравнивал, потом поднял до 600. Фреза ф2, заглубление 0.1 (на последних проходах), шаг Ае 0.1. Станок 3018 про, слегка доработанный. Попробуйте, если жесткость позволяет, то подберите Макс подачу с хорошим качеством.Спасибо! Завтра попробую найти такую фрезу) а по подаче и скоростям нормально? А то я в сомнениях что подачу можно бы и увеличить.
Это получается придется высоту этого датчика где то указать в параметрах и двигать по всей поверхности. А не большая ли погрешность получится за счёт площади плоскости датчика? Какого у вас диаметра этот датчик?
Короткие цилиндрические фрезы 0.2мм дорогие. И часто ломаются.Попробуйте другую фрезу, не гравер, а именно фрезу.
У меня конструкция посложнее, точность с ней около 10мкм.Это получается придется высоту этого датчика где то указать в параметрах и двигать по всей поверхности. А не большая ли погрешность получится за счёт площади плоскости датчика? Какого у вас диаметра этот датчик?
