    Рекомендованный
  • #391
А обновлять той же прошивкой, только bin?
Ну да. Можно, перед компиляцией бинарника. залезть в файл variables.h и подредактировать
55-ю строку с версией, что бы было видно, при перезагрузке - обновилось или нет.
C++:
const char FW_VERSION[] PROGMEM = "v 1.2b";
залил новую прошивку, почему то перестала карта читаться. Надо разбираться. Столкнулся с одним неудобством, что нельзя выйти в меню, пока не произойдет соединение. Для настройки на столе, можно подать питание с блока, а без соединения с GRBL ни чего не получается. Может как то можно выходить в меню, или конектится по нажатию кнопки?
Кстати да. Вот это реально не удобно, если не соединился со станком, точнее с контроллером оного фиг что сделаешь.
Мож какие секретные кнопки (код) есть ? :D
А что там без станка нужно делать? Без станка смысл этой железяки равен нулю...
Загадочно. А какие версии Ардуино IDE и библиотек ESP32?
Когда всё работает..да, а вот проверить хотя бы обновление, надо бежать в гараж, у меня станок большой, не комнатный.
Откатил на старую версию , тоже не читает, надо разбираться. Залил GRBL в нано, чтоб на столе заниматься.
Всё работает, обновление прошло, файл удалило.
Вот что пришлось сгородить на столе, припаралелил слот , чтоб считать
    93.6 KB · Просмотры: 67
Ни один я, ночью не сплю.
Получается, слот на плате хандрит
Надо разбираться.
Очень я боялся, что кубики, как у Sailanser выскочат, но пронесло!
Вы добавили в прошивку тестирование памяти, удобно!
Спасибо за исходники, в принципе, очень схожее я нашёл на ютубе.
Попробовал вчера вечером, вроде как эта штука работает.
Осталось определиться, как это дело красиво оформить.
Варианты:
1. При старте АК, если файл обновления есть в корне SD, то обновляем автоматом, если успешно - файл удаляем. Оповещаем - "мол, обновили".
2. То же, что в п.1, но сперва спрашиваем юзверя "а надо ли обновить?".
3. При загрузке удерживаем кнопку SHIFT, и если есть файл обновления - выполняем апдейт.
4. Через отдельный пункт в меню. Обновляем, если прошло успешно, то файл удаляем.
Можно файл обновления и не удалять с карты (кроме п. 1) - мало ли, может ещё пару АК надо обновить будет :)
Я много раз перепрошивал (ну как много, раз 10) экраны mks tft , у них в корне SD записываются файлы, но только один файл имеет полное расширение .txt ( файл конфигурации единственный который можно редактировать ещё до прошивки) , остальные не имеют первой буквы расширения , при прошивке эта буква автоматически подставляется, после прошивки все файлы имеют полное расширение , с ними можно делать все что угодно, даже удалить, они уже ни на что не влияют ибо уже экраном не считываются вплоть до момента записи новых файлов но уже без полного расширения, удобно, не залезешь редактировать то что не нужно, прошивка сделав свое дело больше не нужна и может быть полностью удалена, но и сама файлы не удаляет, видно что SD не была изначально пустая и процесс прошивки прошел удачно.
Закинул в шапку "для потестить" версию 1.3 с доступом к карте по "вафле" и небольшой демо ролик по его использованию.
Интерфейс пока только на "аглицком", потом переведу ресурсы.
Да и в хэлп уже нужно изменения внести...
Ещё, как просили выше , можно полазить по меню без подключения к станку: в экране сообщения
"Press SHIFT for restart" нужно нажать кнопку MENU.
По комбинации кнопок "SHIFT" + "F+" + "F-" можно перезапустить ESP32
Для изменения настроек доступа по WIFI перед компиляцией открываем файл app_settings.h
и редактируем строки
C++:
//Network connection
const char *ssid = "SSID name"; //Your router SSID Name
const char *password = "password"; // SSID Password
C++:
//Soft AP
const char *access_point_name = "GRBL Commander"; //maximum of 63 characters;
const char *access_point_pass = "12345678"; //password must be minimum of 8 characters
const int   channel           = 9; // WiFi Channel number between 1 and 13
const bool  hide_SSID         = false; // To disable SSID broadcast -> SSID will not appear in a basic WiFi scan
const int   max_connection    = 1;  // Maximum simultaneous connected clients on the AP
C++:
//FTP login & password
const char *ftpuser           = "USER"; // Access point USER
const char *ftppass           = "PASS"; // Access point Password
Доступ с десктопа:
Качаем FTP-клиент (например Filezilla) и создаём соединение с такими настройками
С мобилы, в режиме точки доступа можно использовать FileManager+ (оч. удобная софтина)
Мучаюсь 3-ий день .Подобрал правильные подборки библиотек.
Работает , осталось тестировать одновременное подключение сервера и СД кард/офлайник .
Все иду спать .
P.S.
Премичества с доступом по фтп-монтируется каk сетевой диск.
p.s..s
FYI
Попробовал, "Коммандер" в вин10 тоже смонтировался :)
Руководствовался этой статьёй, никогда такой штукой не пользовался и вот те на...
ЗЫ. В последнем ролике, в конце, я упомянул за DCDC модули, что мол не держат нагрузку.
Таки да. Я заказывал первую партию у китайцев на 5В и 3.3В по 5 штук, а потом ещё 5 шт. на 5В.
Первая покупка - фуфло, платы вообще не держат ток выше 200мА, хотя на х.х. выдают нормальное напряжение. Отсюда и косяки с перезагрузкой ЕСП при запуске сервера. Последнюю пятёрку модулей я прогрузил - при 1.5А напруга стоит "колом".
На микросхемах "косячной" партии надпись - GKE0E, а на рабочих - CN3903.
Мой WiFi-UART пытается от этого ...
And what about скорости накачки Files?
У меня грубо 200kb/sec.
Well, the speed is not космическая, but I think it will be вполне достаточно.
Мы же не видео перекачиваем, да и количество загружаемых УП не сотнями исчисляется...
Здесь примерно аналогично, хотя, может, и поменьше.
Я видел и 100кБ/сек и 220 и 50кБ/сек.
Тут бы при равных условиях проверить.
Может попробую туда же и этот WebDAV прикрутить - места в меню навалом :)
А не пробовал, с телефона, в режиме точки доступа WebDAV тоже работает?
Папки целиком умеет "перегонять"?
