- Печора
- Олег
- CNC3040Ы
- 1.1f
Не совсем.resume.job после каждого запуска сохранения удаляется
Вот файлы
Фреза приходит в ту точку на которой закончила, выходит ошибка, шпиндель работает пока не нажму ok.Error 22 – STATUS_GCODE_UNDEFINED_FEED_RATE
Вы не можете выполнить движение, если не была задана скорость подачи, поэтому перед отправкой команды движения
введите что-то вроде F100 (подача со скоростью 100 мм/мин).
Скорее всего, вы увидите эту ошибку только при запуске команд из командной строки.
У вас в УП подача задана только в начале программы. Запуская ее с середины вы не указываете, с какой подачей работать. Предполагаю, что шпиндель тоже не включается.
Так и сделал только поставил 1200 всë работает, пару раз ставил на паузу с сохранением, программа стартует.Вот в вашем файле start.job
/fasad/3D.gcode
20.00
12000
900
Вижу, что рабочая подача равна 0 - отсюда и трабла.
А вот мой файл -
/Project_1/abstract.nc
20.00
5000
600
1200
Сейчас гляну, почему так...Ваши сообщения автоматически объединены:
vo1m1r,
С вашей УП воспроизвёл ошибку.
Попробуйте в файле start.job последнюю строку, где 0 исправить на 900 и продолжить.
А я пока поковыряюсь...
Я так понимаю, что это может зависеть от постпроцессора - если скорость вертикальной подачи и горизонтальной одинаковы, то он ставит в УП только одно значение.всë работает
Нет слов, одни эмоции, здорово -одним словом.... Молчу, молчу, молчу.Я так понимаю, что это может зависеть от постпроцессора - если скорость вертикальной подачи и горизонтальной одинаковы, то он ставит в УП только одно значение.
Я на такое, честно говоря, не рассчитывал (у меня всегда это разные величины).
Сейчас сделаю "костыль" для всех прошивок, что бы если одна их подач нулевая, то подставлялась другая.
Буду тестить дальше!?
Не очень понял - 1_1_b из "шапки" не работает, а предыдущая 1_1_b работает?Тест провëл!
