- Москва
- Борис
- CNC3018
- Inectra HBC-3U.J
А кто говорил что по 2 м точкам?Bacilio, А как убедится, что ты определил центр диаметра, а не хорды? Двух измерений для поиска центра не достаточно.
Я признаю, что вы дока в советской геометрии. А как быть если ортогональные оси, пересекающие окружность в 4-х точках, не проходят через центр окружности? Вот с помощью двух взаимно параллельных плоскостей, касательных в противоположных точках окружности, то да, двух точек касания достаточно. А для щупа отличного от плоскости, нет.Для определения центра круга, прямоугольника, - необходимо и достаточно 4х точек по ортогональным осям.
Успехов.
Какие тут могут быть предложения?
У нас и так ось Х перпендикулярна оси Y всегда...оффтоп
Интересная конечно идея, надо подумать.Ну вот и надо помыслить, что бы было правильно и как это реализовать, учитывая упрощённость интерфейса.
Может кто-нибудь подкинет предложений?![]()
Мудро. Вписанный или описанный прямоугольник, при условии, что его стороны измерены под прямым углом. Диагональ прямоугольника деленая пополам и есть центр окружности или цилиндра. Можно мерять всего две стороны, третья сторона ( диагональ) это диаметр.Какие тут могут быть предложения?
Где-то попадалось поиск центра по трём точкам, но в данном случае, КМК, классический способ с двумя циклами измерений наиболее точный.Можно мерять всего две стороны, третья сторона ( диагональ) это диаметр.
При работе с пробником две основные причины ошибок измерений следующие.Точность поиска по схеме эл. контакта с заготовкой во многом зависит от дребезга контактов при касании.
Точность /погрешность в минус 2-3 сотки гарантирована. Проверял на ПП.
Да, диалоговый режим удобнее.Возможно, лучше задавать это не в меню, а где-то "поближе", в диалоговом режиме.
Вот как реализовано это на NC Studio, которая в принципе не способна выполнять эту операцию... В Gcode. Может чего от сюда можно почерпнуть?Где-то попадалось поиск центра по трём точкам, но в данном случае, КМК, классический способ с двумя циклами измерений наиболее точный.
Про реализацию, я имел ввиду следующее.
С поиском центра отверстия в принципе всё просто, в настройках достаточно параметров для этого и даже можно сократить всё, кроме подачи для первого и второго измерений.
С поиском центра заготовки - тут данных требуется побольше, помимо подач: высота измерения (тоже наверное можно убрать, если самостоятельно выставить на нужной высоте и обнулить Z, безопасная высота перемещения, дистанция проезда до противоположного края.
Т.е. по нажатию комибинация кнопок - вылазит диалог "чего изволите?", после выбора нужного действия - последовательность экранов с настройкой вышеуказанных параметров, затем подтверждающий начало измерения экран и, собственно, действие.
Пока временно забросил (занимаюсь другим), но хочу переделать поиски центров и подобные удобства на диалоговый режим. Т.е. высвобождаются 4 комбинации кнопок Шифт+стрелки по ХУ и на них можно повесить всякие подменю для автоматического поиска центров и боковых поверхностей, возможно, с сохранением текущего способа. Ну и ещё всяких нужных штук.Какие планы на будущее?
На 3018 фрезеровал? Какие режимы и какой фрезой? Фото станка показать можешь?Пока временно забросил (занимаюсь другим), но хочу переделать поиски центров и подобные удобства на диалоговый режим. Т.е. высвобождаются 4 комбинации кнопок Шифт+стрелки по ХУ и на них можно повесить всякие подменю для автоматического поиска центров и боковых поверхностей, возможно, с сохранением текущего способа. Ну и ещё всяких нужных штук.
Пока не решил, нужно ли добавлять определение разворота заготовки относительно определённой оси, вроде штука может быть полезная.
Вчера фрезеровал одну штуковину, нужно было разместить её максимально ровно и определить центр одного отверстия, т.к. относительно этого центра происходила вся работа.
Решил попробовать выровнять не обкаткой ИЧ, а ЗД щупом. Разница по двум точкам на участке в 150мм получилась около 2х микрон.
После определения центра "базового" отверстия вроде всё чётко подошло.
Ну и проставку заодно туда же пришлось сделать из 3х мм пластины.![]()
Да.На 3018 фрезеровал?
Фреза такая, 3 мм, F150, 7000 об. мин. Заглубление по 0.3, без СОЖ.Какие режимы и какой фрезой?
На любом из видео в шапке темы глянь. Да там нечего особо смотретьФото станка показать можешь?
