ЕСТЬ РЕШЕНИЕ Исключаем ось Z.
foxfirst
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Нико
Привет всем труженикам 3д и 2д:) решил доработать лазерный гравер, а вышло так, что полностью поменял и взял плату как на фото. До этого работал в ЛазерГРБЛ и не знал проблем, а тут после пары ударов каретки в корпус решил поставить концевики. Суть проблемы: Т.к. ось Z мне не нужна то ни мотора ни драйвера, ни собсснно концевика на этом направлении нет, но при нажатии кнопки "Домой" плата пытается включать ось Z и не найдя концевика встаёт в состояние "тревога". Если тупо втыкаю концевик в Zlimit и при нажатии кнопки домой щелкаю им, то дальше всё идет штатно. Вопрос: как убрать эту ось программно? ответ в одной теме есть, но файла config.h у меня нет(либо плохо искал), прошивка grbl_v1.f. и если у кого есть мануал по джамперам к этой плате будет вообще огонь.
    355.4 KB · Просмотры: 28
Исходники тут
алить в мою плату через среду ардуино?
да, библиотеку grbl подключите
предварительно в конфиге поменять
#define HOMING_CYCLE_0 (1<<X_AXIS)
#define HOMING_CYCLE_1 (1<<Y_AXIS)
вместо
#define HOMING_CYCLE_0 (1<<Z_AXIS) // REQUIRED: First move Z to clear workspace.
#define HOMING_CYCLE_1 :(1<<X_AXIS)|(1<<Y_AXIS:)// OPTIONAL: Then move X,Y at the same time.
ну и тут почитайте
А вы на что рассчитывали? Немного изменная вин7?:)
Ну на самом деле, то что я как пользователь гравера немного знаю про ардуино это больше совпадение чем правило. Есть среда программирования, а есть железка с готовым софтом, хотелось найти что-то в софте. У меня гравер года 2 про конфиг я только неделю назад прочитал когда с концевиками вперся, само собой я не знаю что с ним делать и как этот файл подружить конкретно с моей железкой
Мы все учимся чему нибудь новому.
В моем случае, это вообще никак не связано. Про Ардуино узнал только на форуме, после покупки станка.:)
Всё ли верно: скачиваю библиотеку грбл, раскоментирую нужное в конфиге, открываю среду ардуино, выбираю свой проц и ардуину, пихаю туда конфиг, заливаю? Только не компилируется, ошибок куча вылезло
меня смущает что до этого я 0.9 грбл перепрошивал на 1.1 через xloader и это был файл .hex
я хотел сказать, что кто-то изучает ардуино и делает из него то, на что фантазии хватает в том числе и станки, и для них очевидна связь среды ардуино , правки кода и их станка, а кто-то (как я ) из тех кто купил станок и поставил готовый софт и хочет с помощью этого софта управлять станком не влезая в дебри?‍♂️
Вас не устраивает штатный функционал прошивки. Для тюнинга надо немного потрудиться.
Это Вы ещё в дебри не влезали. :)
Именно так у меня и получилось. Не думал-не гадал, а пришлось немного окунуться.
Вот Вам перевод дебрей... :cautious:
А в архиве уже под две оси файл, заменить в прошивке...
  • config.h (2 оси, дом).rar
    21.7 KB · Просмотры: 56
А просто закоротить контакты на разъёме Zlimit не прокатит?
