Как подключить новый БП?
Александр32
Доброго времени суток, друзья! Попал мне в руки вот такой блок питания(см. картинку:)), подскажите безграмотному в электрике, его напрямую к шпинделю запитать или он может сразу материнку питать? и не сгорит ли она от него?
    59.6 KB · Просмотры: 121
Записать можно и по первому и по второму варианту.Сгореть ничего не должно если конечно блок питания исправный. Если будете запитывать только шпиндель ,то желательно через реле включения, на форуме где-то было
Питание дятла до 36 В, можно смело подавать, будет поинтереснее работать шпиндель.
Хотя 775 достаточно и 12 В и родного БП, там потребление тока при адекватных скоростях никакое.
Да конечно можно, кто же Вам запретит, но я бы еще в цепь добавил регулятор оборотов типа такого https://ru.aliexpress.com/item/1-DC...218.html?spm=2114.13010708.0.0.3a9933edld7NFU так как не все материалы можно обрабатывать на макс. оборотах.
У меня на плате написано 7-36 вольт. БП в комплекте был дохлый. Есть у меня БП на 36 вольт . Можно ли на эту плату подавать 36 вольт ???
    250.1 KB · Просмотры: 92
    130.8 KB · Просмотры: 71
    132.2 KB · Просмотры: 66
Не совсем желательно. Это предельное напряжение для микросхемы стабилизатора на плате. У блока питания есть подстроечный резистор регулировки напряжения (на снимке №2 крайний слева), лучше с его помощью понизить выходное напряжение БП.
Плюс, учитывая, что питание на драйверы ШД подаётся с входного разъёма (схема от Камтул), нужно смотреть, сколько вытерпит м/с драйвера. У А4988, например, потолок - 35 вольт, e LV8729 - 36 вольт, а у DRV8825 - 45 вольт.
Ну и про МОСФЕТ не забыть...
Спасибо за ответы.Подключил 12 В 3 А оси задвигались ,шпиндель крутиться , 3 А не мало на 3 оси (NEMA 17) и шпиндель ?
.Вскрытие китайского БП показало что у транса 2 ноги висят в воздухе, припаял заработала.
Какую программу использовать для фрезеровки печатных плат ?
    193.2 KB · Просмотры: 63
    283.6 KB · Просмотры: 59
Всё верно ложные пайки ещё никто не отменял:). Для печатных плат пользуюсь CopperCam, было пару загвоздок, после освоения вполне устраивает. Функционал у программы достаточный, пока со всеми задачами справляется. Остальные программы потестировал, но остановился на CopperCam.
я пропаял сразу полученый блок питания что б в дальнейшем не было проблем китайский
