ЕСТЬ РЕШЕНИЕ Как продолжить фрезеровку если выключили свет?
Витaлий
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
Россия
Веб-сайт
www.youtube.com
Омск
Виталий
Отчество
Игоревич
1.1F
Привет друзья.напишу я мануальчик не большой, как быть, если вдруг выключили свет, или фреза не зацепила тексталит(как в моем случае) и вам, чтоб не отправлять все заново делать, можно начать с того места, где все началось, или закончилось
В общем все просто, у нас на пример выключился свет на 1272 строке, или же, как у меня пропал зацеп:) и смотрим где у нас точка стоит
далее ищем где у нас до этой строки ПОДНИМАЛАСЬ фреза!!!! это очень важно ибо будет печально:):)
и далее все удаляем строку ранее и последующие до момента, где у нас фреза находится в воздухе после пуска мотора и готовности фрезеровать
Итого друзья мы получаем вот такую вот картину и нажимаешь ОТПРАВИТЬ и у нас будет фрезероваться с того момента, где у нас обрубило свет, или же был не прорез как у меня!:))
всем спасибо за внимание, думаю можно тему закрыть и отметить как важную!)
Нам не нравится, когда форумчане дают ссылки на сторонний форум. Давайте обсудим здесь.
Ок. Правой кнопкой мыши клик на строку - > продолжить с этой строки.
BarmaleyK0, там нет такого_:)) это кандел
    25.3 KB · Просмотры: 525
Шапку полностью отредактировал. решение нашел и поделился им!)
Pablos, в моем случае я увижу где остановилась фреза при фрезеровании текстолита), если что то произошло при фрезеровке картины из дерева, то не знаю, ибо с таким не сталкивался, хотя опять же так же, путем поиска, найти можно.
Нажимаете и держите "отправить", выскакивает "отправить с какой-то строки".
hydrooz, о как, здорово, спасибо!
Не думаю что если у вас ошибка в 1272строке и у вас вырубило электричество, то набрав продолжить вы получите рез не с места остановки, об этом много уже писали, есть буфер, комп отправив команду не имеет обратной связи об отработке этой команды, он только фиксирует место разрыва связи, поэтому фрезеровку нужно начинать со строки 126.. , иначе потеряется все что было в памяти, но для этого нужно чтобы была начальная точка отсчета.
Вот не знал... А то я по другому поступил при обрыве связи, у меня тогда фильтров на мотор не стояло, а посмотрел где всё встало и создал в арткаме новый кусок кода, заблокировав уже пройденные векторы. Нарезал жертвенник т.е. шестигранники под гаечки. Да, чуть не забыл, перед началом работы сделал фрезой в углу нулевое отверстие, потом поднял фрезу до 0Z, и сбросил дятла.
У меня станок застыл на том месте где произошла потеря связи с компьютером.
Попытался сделать как из первого поста.
Однако станок это место посчитал нулём и отправился гравировать соответственно за пределы и почему-то с выключенным мотором. Высота осталась прежняя.
Вопрос - как можно было указать станку, что это не ноль, а как раз место начала гравировки?
Вручную угнать шпиндель на реальный ноль? Но тогда как точно попасть в этот ноль?
Отмечать ноль заранее или использовать концевики.
И нажимать нужно "Отправить с какой-то там строки", для этого нажимаем просто "Отправить" и удерживаем.
Концевики едут.
Немного не понял, что значит отмечать заранее? На заготовке отмечать или имеется ввиду кнопка "Обнулить XY"
Если кнопкой, то это сразу было сделано. И когда станок остановился в программе отображался и пройденный путь и указание фрезы в месте остановки, но когда кабель переткнул, пройденный путь исчез, а показание фрезы вернулось в ноль.
Перед тем как кабель перетыкивать, на всякий случай сохранил файл. Сейчас его загрузил. Пройденного пути в нём нет, но указание фрезы находится на месте остановки.
Но уже так смотрю, что способа синхронизировать наверное нет.
И сразу пробовал долго жать на "отправить". У меня ничего не появлялось.
Ну, если шпиндель остановился, то "отправить со строки" его не запустит. В начале УП стоят команды включения, а так же задания рабочих скоростей.
Поможет только ручная правка кода, думаю.
К0нстантин, для начала возмите в привычку засверливаться в нулевой точке, это очень сильно спасает....
если станок потерял связь, запомнив строчку обрыва, и потом по засверлу выставите точные нули и отправляете на фрезеровку с той строки на которой закончили
