ИЩУ РЕШЕНИЕ как сделать дугу по оси Z ?
Imperator
Всем привет!
Прошу помочь найти решение.
Возникла необходимость вырезать в трубе выемку (картинку приложил).
И тут встал вопрос: как запустить фрезу по дуге ?
Вроде как в Aspire есть возможность вырезать полусферы, но я не смог найти как сделать дугу или сектор.
Если есть решения - буду благодарен за помощь!
я делал в Aspire:
создал 3D модель трубы. Потом нарисовал вектор движения фрезы. и в настройках фрезировки по контуру поставил галочку "наложить на 3Д модель"
    198.8 KB · Просмотры: 16
я делал в Aspire:
Благодарю!
Думаю то, что нужно.
Буду пробовать.
Похоже труба пластиковая? В этом случае оборачиваете её фольгой, снимаете карту высот, применяете её к своей УП и фрезеруете.
Как вариант, да.
Но это долгий путь.
зачем, если диаметр трубы известен?
чтобы жизнь медом не казалась.:) Героическое преодолевает самостоятельно придуманных сложностей...как и тема, из этой же серии.
почему придуманных?
может человеку надо 200 труб отфрезеровать? представляете сколько времени фреза будет резать воздух, если гонять её по прямой?
Как вариант, да.
Но это долгий путь.
Насчет долгого можно поспорить. 3 участка УП : две прямые, одна по окружности. Карта высот снимается только для участка по окружности (2). Применяется, сохраняется, объединяется в блокноте. Делов на 2-3 минуты. NC corrector в помощь.
35065
почему придуманных?
Смотря что за труба (материал, толщина) и что за станок, может там можно в 1-2 прохода прорезать... Тогда смысл всей этой суеты? :)
почему придуманных?
Благодарю за понимание!
Форум называется cnc3018 - какие могут быть ещё варианты ?
Не о промышленных же станках идёт речь?!
Тут есть те, кто и с промышленными станками и их не мало
Коль речь о 3018, то как вариант разделить уп на 3
Первая поперечная, с необходимым количеством проходов
Далее продольные слева и справа тут можно отрегулировать высоту и резать сразу материал исключив движение по воздуху
Третья уп на всю глубину для срезания мелких недорезов
Таким образом без всяких карт высот исключите движение фрезы по воздуху и не потребуется высчитывать дуговые траектории
1610, 2419, 3020, 3040, 6050,....есть и ещё варианты. В зависимости от рабочего поля и жесткость, обратно пропорциональна размеру. Толщина стенки сколько? Если труба не армированная, обычная канализационная, то один проход, больше не надо.
Собственно с этого варианта и начался диалог.
Но я искал путь более эстетичный и короче.
Поликарбонат. 1.5 мм стенка.
