на экране tft3.5" нет кнопки домой. как можно реализовать?
На mks tft 35 можно прописать в дополнительных кнопках ( их можно 4 шт запрограммировать под свои команды можно ).так команда home - $H . Правда придется в файле конфигурации( config.txt прописать эту кнопку и заново залить прошивку в экран уже с измененным файлом) вроде такая последовательность , давно этот файл не переписывал ( лет 5назад последний раз что то исправлял) из удобных ещё можно прописать команды М4 (остановка шпинделя) , х0у0 - если положение рабочего нуля обычно в одном и том же месте, или командами на свое усмотрение. Опять же , лет 5 в эти прошивки не залазил, может и изменилось что.на экране tft3.5" нет кнопки домой. как можно реализовать?
Вообще то М3, М4 это запуск шпинделя, М4 против часовой (CCW), а останов, это М5.ещё можно прописать команды М4 (остановка шпинделя)
То, что Вы хотите, можно сделать во FluidNC, но эта прошивка с экраном не работает.Может кто-то знает, какой пин ESP32 запрограммирован под эту команду, чтобы поставить внешнюю кнопку.
Так с компьютера надо делать только настроечные операции, а работу запускать с карточки.Я не хочу пользоваться внешними устройствами (ПК, планшет и т.п.). там много отрицательных моментов - ПК заснул, кабель USB отошел и т.п.
На форуме есть примеры пультов.Я думал подключить кнопку к ардуино и отправлять команду типа прямо в плату.
Подскажите, где примеры.На форуме есть примеры пультов.
А вот с подключением будет интересно.
Потому как только паять и про согласование уровней не забыть.
FluidNC я пробовал. Мне не понравилось с настройками. gbrl проще, и каких-то преимуществ я не увидел.То, что Вы хотите, можно сделать во FluidNC, но эта прошивка с экраном не работает.
А вместо кабеля - WiFi, Telnet.
А мне понравилось, установлено на 4 разных лазерах.FluidNC я пробовал. Мне не понравилось с настройками. gbrl проще, и каких-то преимуществ я не увидел.
У меня все работает отлично с cd карты. с экрана можно и обнулить,и ноль на z выставить и ,даже паузу сделать. Только парковки домой там нет. хотелось бы физическую кнопку.![]()
(На лазерах конечно легче, не надо осью Z управлять.)
И как раз сделаны 4 кнопки, HOME и запуск 3 файлов с карточки.
Что значит самодельные платы?![]()
Раздел на форуме: АВТОНОМНЫЙ КОНТРОЛЛЕР - ФОРУМ О СТАНКАХ CNC 3018
(но это на самодельных платах)
И я думаю лазер не работает десятки часов над проектом.У меня все работает отлично с cd карты. с экрана можно и обнулить,и ноль на z выставить и ,даже паузу сделать. Только парковки домой там нет. хотелось бы физическую кнопку.Ваши сообщения автоматически объединены:
У меня самодельный фрезерный станок. на mks dlc32.![]()
Downgrade 3018 и другие переделки. | Page 4 | ФОРУМ О СТАНКАХ CNC 3018
ФОРУМ О СТАНКАХ CNC 3018cnc3018.ru
