Лазер плохо гравирует горизонтальные линии.
Самое интересное-на дереве-то ни иголок ни точек не проявляется-сам материал их "Сьедает" А вот на царапаном золоте все косяки как говорится на лицо. А по шрифтам-увы, шрифт прописан в ТЗ к номинациям и это не обойдешь. Из года в год делали СО лазером либо твердотельным, в этом году наш специалист сильно заболел и я попробовал тем что под рукой.
А если из Корела сразу в ЛазерГРБЛ вектор в svg формате закинуть?
Именно так и нужно.
там только контур будет
Неправда. Есть способы заполнения. Для SVG применяю контур:
Можно задать шаг и количество контуров.
Откроется так:
Единственный недостаток - неоптимизированы траектории, много лишних пробегов. Но если вам нужна одна надпись на всё время, то можно заморочится и оптимизировать.
А вот заштриховка работать не будет для SVG, только для DXF.
А вообще, такие картинки:
Лучше всего делать В энгравер мастере, на вкладке "Резка". Быстрее будет в разы. Там лазер движется только по чёрным участкам.
Надписей в зависимости от года от 14 до 16 шт, всегда все разные...
оптимизировать недолго, нужно всё преобразовать в кривую, полностью разгруппировать, затем выделять каждую букву с обводкой и объединять.
Для ваших надписей это пара минут.
Сегодня таки-вызвал своего специалиста по СО2-и вот закономерный итог работы... 20 минут и 14 прекрасных овала готовы...С расстановкой и тд. С тех же файлов...
    71.5 KB · Просмотры: 12
    53.7 KB · Просмотры: 12
    72 KB · Просмотры: 17
Реферат записали? Или будем тему продолжать?
В том то и дело что в lasergrbl в режиме векторизовать косяк есть - это точки и искажения букв , частично их удалить можно, но не полностью (это обсуждалось в начале темы, там и картинки есть, где точки возле некоторых букв есть #16 вот тут Лазер плохо гравирует горизонтальные линии. | Page 2 ). Я от вектора отказался, именно по этой причине, хотя режим векторизовать весьма хорош.
не разу ещё не столкнулся с появлением лишних точек в обработке по вектору в laser grbl. тексты, надписи, рисунки, использую регулярно.
Но, справедливости ради если растр не достаточно четкий или не очень детализирован перед открытием его в лазергрбл, обрабатываю в редакторах ,часто векторизую для четкости линий и пересохраняю обратно в растр, но с более высоким разрешением. А то и сразу вектор в лазергрбл или другой кам-сендер.
Возможно дело есть в чем то ещё, не в самом лазер грбл, а в каких нибудь системных процессах конкретной машины/драйвера...
Ура! ключевое слово "Специалист".
Точки или "артефакты" могут появляться по многим причинам.
1. плохой исходник. Например в картинке изначально на белом имеются точки не идеально белые.
Лечится загрузкой однобитных файлов, там нет лишних оттенков, ТОЛЬКО белое и чёрное.
2. не белые оттенки появляются уже в лазергрбл в процессе приведения размеров и разрешения к нужному вам.
Лечится тем, что вставляете картинку с заведомо нужным размером и ГЛАВНОЕ разрешением.
3. Подвисание станка во время работы. Зачастую бывает при работе от компа, если компьютер загружен другими задачами.
лечится автономной работой или настройкой компьютера.
4....
4....
Ну да-с ОГРОМНЫМ стажем работы на СО лазере...Наши диодные он совсем не понимает...И не знает какие режимы им нужны.
Точек на исходниках нет-проверяю по нескольку раз. Появляются именно при создании G-кода в лазергербл. Картинка вставляется уже с нужным разрешением и нужного размера. Комп при работе не подключаю-только с карты автономного контроллера.
Тему продолжаем-задача научиться работать "нашим" лазером на "нашем" станке, а не приглашать специалиста по СО. Ну до следующих номинаций дай бог теперь год пробовать и экспериментировать можно ?
Может исходник дадите и г-код для посмотреть? а то всё ходите вокруг да около.
Г-код увы не грузится сюда...
Вот сделал фото с экрана Г-кода. Видны точки как возле букв, так и возле овала
    91.8 KB · Просмотры: 15
    17.8 KB · Просмотры: 15
