- от верблюда
- Самара
- Андрей
- Отчество
- Евгеньевич
- 3018 Upgraded
- Woodpecker v3.4
- 1.1f
Не встречал.Привет всем , плату установил в принтер и настроил, вроде печатает не плохо.
По любому лучше быстрее и тише , чем с предыдущей платой.
Один вопрос, это нормально, что во 2-м Марлене Дисплей постоянно с частотой примерно секунд в 10 меняется
с рабочего на информационный?
В пинципе не мешает, но непонятно зачем.
Если печати нет, то всё работает штатно.
Может конечно уже не актуально,но.... Частая смена показаний дисплея связана с помехами от самого принтера (провода,отсутствие заземления и еще 100500 причин). Если отвязать крепление экрана от корпуса,то все придет в норму без смен экрана.Привет всем , плату установил в принтер и настроил, вроде печатает не плохо.
А скорее всего не должна быть за комментирована. Видимо тогда берётся значение по умолчанию.Решил я обновить прошивку на 2.1.2... Столкнулся с проблемой, при G28 стол откатывается вниз, а дальше как надо, НО мне не нужно, так как стол на ремнях и лежит. Уже не знаю где искать этот параметр, что бы он не откатывался, Z_HOMING_HEIGHT закоментирована.
Делал, тот же результат, но я не скидывал eeprom. Ща попробуюА скорее всего не должна быть за комментирована. Видимо тогда берётся значение по умолчанию.
#define Z_HOMING_HEIGHT 0
Вот не поверите, а я до сих пор печатаю на repitier версии 0.9 , ну почти тот же самый marlin только урезанный малость , и старее г..на мамонта, в нем нет промера стола даже, точнее есть но работает очень криво, и что то на новые версии переходить и как-то и смысла большого не вижу. Столы у меня настроенны, так что мерить особо и не нужно, были проблемы с перекосами на дрыгстоле, так на валы подогнал трубки снизу, такие что просто крутя винты ниже чем задано ось Х опуститься не может, стекла у меня сейчас колиброванные, отшлифованные по высоте, так что даже теоретически мне карта стола не нужна, экранчик старенький, и т.д. , на дельте прошивка смузи, так в ней вообще что то изменить это целый геморой , хотя там без промера линзы печатать , это легче сразу повесится, ультик это отдельная тема , но то же на репитиере печатает. Короче , кто прошивками ситуацию исправляет , а тот кто в них не больно и силен, выкручивается как может.Решил я обновить прошивку на 2.1.2... Столкнулся с проблемой, при G28 стол откатывается вниз, а дальше как надо, НО мне не нужно, так как стол на ремнях и лежит. Уже не знаю где искать этот параметр, что бы он не откатывался, Z_HOMING_HEIGHT закоментирована.
Скорости и ускорения какие при печати?Вот не поверите, а я до сих пор печатаю на repitier версии 0.9 , ну почти тот же самый marlin только урезанный малость , и старее г..на мамонта, в нем нет промера стола даже, точнее есть но работает очень криво, и что то на новые версии переходить и как-то и смысла большого не вижу. Столы у меня настроенны, так что мерить особо и не нужно, были проблемы с перекосами на дрыгстоле, так на валы подогнал трубки снизу, такие что просто крутя винты ниже чем задано ось Х опуститься не может, стекла у меня сейчас колиброванные, отшлифованные по высоте, так что даже теоретически мне карта стола не нужна, экранчик старенький, и т.д. , на дельте прошивка смузи, так в ней вообще что то изменить это целый геморой , хотя там без промера линзы печатать , это легче сразу повесится, ультик это отдельная тема , но то же на репитиере печатает. Короче , кто прошивками ситуацию исправляет , а тот кто в них не больно и силен, выкручивается как может.
UART на драйверах?Фсё, задрало, откатился на старую
Затевал- на клиппер перевести, но почему то uart он не увидел (малина по uart), но октопринт всё увидел.
Нет, малина по uart подключена, в конфиге определился, всё прописал, и хижина индейцев, ставил флюид.UART на драйверах?
Надо на плату прошивку закидывать сделанную под UART. И на малине через raspi-config uart включать аппаратный.Нет, малина по uart подключена, в конфиге определился, всё прописал, и хижина индейцев, ставил флюид.
Всё это было сделано, а как 3 раза ничего не вышло меня и поперло в новом марлине ковырятьсяНадо на плату прошивку закидывать сделанную под UART. И на малине через raspi-config uart включать аппаратный.
А пины правильно для юарта выбраны в make menuconfig?Всё это было сделано, а как 3 раза ничего не вышло меня и поперло в новом марлине ковыряться
