ВОПРОС Настройка движения осей 3018 Pro в Candle
Romario73
Москва
Здравствуйте! В чем вопрос - станок 3018pro плата woodpecker 3.4, при настройке в GRBL параметра $3 = 0 в программах Candle и LaserGrbl все нормально, при нажатии на кнопки перемещения все оси движутся так как положено, кнопка вправо - это вправо, влево - влево, вверх, вниз, все соответствует.
Но тестовую УП фрезерует зеркально, хотя на экране правильное положение.
Можно подобрать инверсию осей, но сбивается настройка кнопок перемещения.
Инструкции мануалы прочитал, но вот как настроить GRBL чтобы соответствие кнопок перемещения осей оставалось, а УП фрезеровалось так как надо, а не зеркально?
То есть что бы все соответствовало - движение осей соответствовало кнопке, верная фрезеровка, правильное положение на экране программы, это возможно?
По Y стол должен ездить зеркально. Когда кнопка на себя, то стол должен ехать от себя. Тогда относительно стола шпиндель будет двигаться правильно.
Тогда попробую инвертировать ось Y
Пишу предельно понятно. С чего вы решили, что именно ТАК правильно? ПРАВИЛЬНО это когда не зеркалит. Смените точку зрения.
С чего вы решили что я решил что это ПРАВИЛЬНО?) Я писал про соответствие движения кнопкам)
Именно про это я и спросил.:)
Соответствие движения кнопкам, не значит соответствие ПРАВИЛЬНОМУ движению осей.
Если бы кнопки были поставлены в ряд? Как тогда различить соответствие?
Есть интересный способ. Берём видеокамеру (можно смартфон), выводим изображение на монитор компа. Камеру кладём на стол, объективом на фрезу. Нажимаем У+, допустим ФРЕЗА поехала вверх. Обратили внимание на выделенное слово? На мониторе едет ФРЕЗА! А на станке СТОЛ. Теперь повернём смартфон на 180°. Нажимаем У+. Куда поедет ФРЕЗА на мониторе?
Все относительно. Без понимания системы координат (машинных, рабочих, домашних) так и будет зеркалить, либо несоответствие (якобы!) движения осей кнопкам.:) Ориентироваться надо на "+" и "-" координат. И определиться где будет "дом". От этого зависит соответствие кнопок либо движению инструмента относительно детали. Либо движению ДЕТАЛИ относительно инструмента.
Спасибо за совет, заработало ! Ну и с кнопками практически все наглядно и соответствует. Если быть совсем дотошным, то если имеется виду положения оператора со стороны портала станка, но тогда лево право тоже меняются соответственно.
Китайцы советуют ставить $3 = 6, что вообще не понятно зачем.
У меня в прошивке стоит параметр совсем другой, не такой как Вы писали!!! $3 = 6 код инвертирования сигналов Dir: 00000110. Тоже долго мучался, пока настроил!
Поставил $3 - 2, инверсия оси Y, фрезерует правильно, и по кнопкам более или менее нормально отображает, без пространственных головоломок.
Кончено, тому кто это все стандартизирует можно Нобелевскую премию дать. ;))
Тут не стандартизация роль играет, а здравый смысл.
Здравого смысл нужен везде, просто никому это особо не надо, все эти программы и прошивки детища одного двух энтузиастов плюс китайский оптимизм, поэтому кнопки одни, направления другие и так далее и получаются шаманские танцы.с бубном. Но молодцы что делают и можно за небольшие деньги приобщиться.
На промышленных CNC все настроено и все соответствует.
Мне больше это пнонравилось "и по кнопкам более или менее нормально отображает". Это как?
Это так что нажимаешь кнопку вправо - каретка едет вправо, а не наоборот. Приятно, полезно и наглядно, без заворота мозгов.
Может потому и соответствует что для начала тоже все настроили?
Вы не поняли юмора, что значит "и по кнопкам более или менее нормально отображает"? Тут или работает или нет. :)
Чтоб кнопки и направления были одни, надо всё настроить. А нет желания настраивать, покупали бы промышленный. Там всё настроено, и не надо шамана с бубном.
На промышленных CNC и не GRBL стоит и обслуживает их специально обученные инженеры и механики. Там соответственно и мощности и цены другие и площади под станки.
В общем, спасибо за объяснения! Помогли! А то общение в мерянье письками ушло:)
На промышленных станках неподвижный стол, а перемещается инструмент. На 3018 по Y движется стол, а не инструмент. Нужно смотреть на перемещение инструмента относительно обрабатываемой детали, тогда всё станет на свои места. На 3D принтерах с подъёмным столом тоже когда стол поднимается, печатающее сопло относительно стола движется вниз. :)
