ВОПРОС Настройка движения осей 3018 Pro в Candle
Romario73
Москва
Здравствуйте! В чем вопрос - станок 3018pro плата woodpecker 3.4, при настройке в GRBL параметра $3 = 0 в программах Candle и LaserGrbl все нормально, при нажатии на кнопки перемещения все оси движутся так как положено, кнопка вправо - это вправо, влево - влево, вверх, вниз, все соответствует.
Но тестовую УП фрезерует зеркально, хотя на экране правильное положение.
Можно подобрать инверсию осей, но сбивается настройка кнопок перемещения.
Инструкции мануалы прочитал, но вот как настроить GRBL чтобы соответствие кнопок перемещения осей оставалось, а УП фрезеровалось так как надо, а не зеркально?
То есть что бы все соответствовало - движение осей соответствовало кнопке, верная фрезеровка, правильное положение на экране программы, это возможно?
По Y стол должен ездить зеркально. Когда кнопка на себя, то стол должен ехать от себя. Тогда относительно стола шпиндель будет двигаться правильно.
Тогда попробую инвертировать ось Y
Пишу предельно понятно. С чего вы решили, что именно ТАК правильно? ПРАВИЛЬНО это когда не зеркалит. Смените точку зрения.
С чего вы решили что я решил что это ПРАВИЛЬНО?) Я писал про соответствие движения кнопкам)
На промышленных станках неподвижный стол, а перемещается инструмент.
Неправда. Промстанки разные есть. И с подвижным столом, по двум координатам. Есть и по трем направлениям. И больше.
Да я в курсе. :) Видел обрабатывающие центры с подвижным и даже поворотным столом. И самодельные портальники с неподвижным столом. Просто пытался доступно пояснить про относительность перемещения. :D
Вот вот, каждый делает настройки по своему усмотрению, как он понимает... Я себе настроил, и по кнопкам, и по УП программе, всё работает без изъянов. Медленно правда, не как промышленный, но глаз радуется каждому результату. Вот ещё автономный контроллер осталось приделать, что бы без компьютера работало и будет всё по фэншую...
    391 KB · Просмотры: 37
В какой программе работаете? Магнитики прикольные.
Всё делаю в ArtCam 12, а на станке использую Candle 1.2.8...
Candle_1.2.8.1b
Я делаю, а жена раскрашивает...
Все мои работы можете в контакте посмотреть, найдите контакт: Strumok_Power... Там и сообщества создал по этой теме...
Поставил на X,Y шаговики чуть больше чем родные. Тоже опытным путем подбирал $3 - подошло значение(1)
    228.6 KB · Просмотры: 27
    323.2 KB · Просмотры: 24
Ещё не настраивал. Погонял туда-сюда. Не свистят, не греются. Понадобится - подстрою.
все у нас вот так, ОПЫТНЫМ ПУТЕМ...:( а как за фрезы, так: дайте ТОЧНЫЕ НАСТРОЙКИ!!!...
Ну да. Сначала стоял (0). Не то... Поставил (5)... Нет. Вот и прыгал в промежутке (0-5) пока всё не устроило.
Я сделал проще, почитал справочник, и инвертировал одну ось:)
Это не мой метод. Зато теперь представляю как ведёт себя оборудование при изменении $3.
И ещё. Ни в коем случае не ставлю под сомнение полезность различных справочников и инструкций.
Прочел все страницы пару раз, так и не понял, как должно быть? Вчера собрал свой 3018 про, сегодня оживил),
если не трудно проверьте правильность? Candle
Нажимаем стрелку вниз стол едет на меня от движка
Вверх -от меня
Вниз - на меня
Вправо - шпиндель едет вправо
Влево - шпиндель едет влево
это пока все успехи:))
Вверх -от меня
Вниз - на меня
нет
скорее всего не правильно
нажимаете ВНИЗ - стол должен двигаться ОТ ВАС
Вы управляете не СТОЛОМ, а инструментом.
Подбирайте $3=???
извините , но где это искать? Понимаю что в прошивке платы, но не знаю как туда попасть(
