- Долгопрудный
- Владимир
- MKS DLC GRBL
Рекомендованный
- #1 276
Ух как эта картинка на моего кота похожа
Одно, можно сказать, лицо!
Честно говоря, я за все время использования станка, концевики ни разу не подключал через опторазвязку, так мало того что минус у меня на корпус станка брошен и концевики подключенны к корпусу вместо разъема, станок бывает" кусается" ибо не заземлен, так за три года ни разу не словил помеху от концевиков, даже вообще чисто теоретически знаю о таком явлении как эта помеха, плату на станке поменял разочек но ни на дятле , ни на MKS DLC с помехами не сталкивался, не говоря уже о сгоревшем порте, концевики самые примитивные механические. Что такое остановка из за помех мне не ведома, хотя и некоторые вещи делал больше 24х часов без перерыва.Одно, можно сказать, лицо!
А мне ухи понравились на фото..
Уж очень они сурьёзные, даже, скажем, строгие...
Плотно прижатые к башке уши очень удобны - шпиндель тише работаетА мне ухи понравились на фото..
Помех не слышно.
Плотно прижатые к башке уши очень удобны - шпиндель тише работаетоффтоп
0 0 0 это у тех, у кого раскоментирована #define HOMING_FORCE_SET_ORIGIN в исходниках.Какие координаты должны быть после нахождения дома? у меня что то вроде -199 -99 -1 пишет. Разве не 0 0 0 должно быть?
Благодаря определению домашнего положения, я всегда знаю смещение "0" заготовки. Плюс при сбое (может фрезу поломать, было раз), я могу смело перезапустить программу...понял вот что.
Концевики нужны только для определения домашнего положения.
Ну а дальше измеряются размеры рабочего поля и заносятся в прошивку для ограничения.
И все.
Тут ещё много могут наговорить о пользе концевиков, я лишь вершки затронул...
В принципе ваш станок показывает правильно (правда нужно уточнить в каком углу у вас точка home) объясню: после наезда на концевик у вас установлен отскок на 1мм (скорее всего) то есть после обнуления станок отьезжает от точки home и это отображается у вас .Подключил концевики на Woodpecker 3.4.
X и Z внезапно перепутаны местами! Увидел в окне Candle, когда проверял работу.
На реддите нашел подтверждение:![]()
Какие координаты должны быть после нахождения дома? у меня что то вроде -199 -99 -1 пишет. Разве не 0 0 0 должно быть? или нужно руками обнулить после $h?
Я правильно понимаю, раскоментировать можно только перед прошивкой, через консоль не поправить? Просто я не хочу окирпичить станок случайно неподходящей прошивкой или разбираться в том, чем именно мои настройки отличались от дефолтных.0 0 0 это у тех, у кого раскоментирована #define HOMING_FORCE_SET_ORIGIN в исходниках.
Именно так.Я правильно понимаю, раскоментировать можно только перед прошивкой, через консоль не поправить?
Мало того, прошивку надо ещё и скомпилировать с новыми параметрами.Я правильно понимаю, раскоментировать можно только перед прошивкой, через консоль не поправить? Просто я не хочу окирпичить станок случайно неподходящей прошивкой или разбираться в том, чем именно мои настройки отличались от дефолтных.
Можно и без изменений в прошивке если плата под управлением grbl то пишем $21=1- включение функции жёстких границ. $22 =1 -поиск начальной точки (в файле config.h конечно выбор побогаче, можно выставлять последовательность работы осей , по умолчанию стоит движение 1я ось Z потом оси Xи Y одновременно, но для начала и этого хватит), $23 = ? - направление поиска начальной точки всего от восемь значений, определяет в какую сторону поедет шпиндель . Вот любите вы прошивки править, вопрос только зачем? Многим этот config.h как "темный лес" (к примеру мне, я и половины не понимаю что там понаписали) , однако концевики у меня стоят и работают, да и программатора у меня нет, и это мне ничуть не мешает прошивки с форума ставить, ставил и 4х осевую на мегу с рампсом , и 1.1 на три платы, и кучу раз на все свои три 3д принтера.Я правильно понимаю, раскоментировать можно только перед прошивкой, через консоль не поправить? Просто я не хочу окирпичить станок случайно неподходящей прошивкой или разбираться в том, чем именно мои настройки отличались от дефолтных.
