ПОЛЕЗНО Настройка концевиков на станке
На 3Д п
Концевики (датчики дома) ставятся в начальных координатах хода осей
На 3Д-принтере ноль внизу, а тут вверху?
И, соответственно слева, с дальней от морды стороны. (на стоковых ЦНЦ3018, разумеется)
Спасибо.
На 3Д п
Спасибо.
У меня на принтере ноль вверху. :)
  • Здорово
Реакции: 0xal
3D принтер из ничего растит изделие вверх, а тут наоборот в глубину внедряется:)
И разговор то про ноль не рабочих, а машинных координат.
  • Здорово
Реакции: 0xal
    511.2 KB · Просмотры: 64
Прошу прощения, (наглеть, так наглеть) концевик в свободном состоянии должен быть замкнут или разомкнут?
И где можно найти готовые модели крепления микриков на ЦНЦ с пластиковыми боковинами?
Спасибо.
  • Здорово
Реакции: 0xal
Без разницы (настройка инверсии концевиков есть), кому то нравятся NO, кому то NC. Я из последних.
Вы все правильно говорите, но как показывает небольшой опыт общения в группе ВК, братья-китайцы по правде иногда чудят и могут то вал положить не такой как у всех, то ШД сунуть с другими параметрами.
То что сбросили к заводским ничего страшного нет.
Проще будет разобраться. :)
А что прописывали под концевики?
Какие меняли параметры?
Главное в grbl Arduino ide выставить homing,. А потом уже параметры через LaserGBRL дальше. У меня такая проблема, идет хоминг, до у все ок, х доходит, отскакивает как полагается и потом снова идет к концевику на предельно маленькой скорости, когда затрагивает опять отьездает и тогда все ок. Что может быть? Стоят два концевика на у и один на х. Простые механические но уже на готовых платах. S5 не менял, до этого все нормально работало. Просто цепи для кабелей поставил и заново все подключил.
Ну так такой алгоритм работы GRBL (прошивки)... При поиске дома первый раз наезжает на быстрой подаче (не на ускоренной) на концевик, делает отскок и уже на медленной подаче подходит к концевику после чего опять делает отскок. Отскок регулируется параметром $27... Как то так...
Вот видео, в нем первые 15 секунд показано как работают концевики..... Не важно какие концевики, смысл работы не меняется...
Да, но когда стояло только два ендстопа, работали четко, как на 3д принтере, да и заук мотора нездоровый когда он второй раз подкрадывается и греется сильно..
