Несколько вопросов от чайника
amka
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Пласт
Амиран
Получил вчера свой станок, сегодня дособрал его (пришлось резьбу нарезать в одном из отверстий).
31817
Возникло несколько вопросов.
1. Имеет ли значение как установлен ШД? Посмотрел несколько инструкций, у всех стоят разъемами в сторону. Я же один поставил разъемом вверх
31818
2. При проверке работоспособности ШД выяснилось, что по оси Y при нажатии кнопки вверх, стол едет на меня, а не от меня. Как это исправить или так и должно быть?
3. Правильно ли я установил шпиндель?
31820
4. При проверке работы шпинделя выяснилось что крыльчатка несбалансированная, сильная вибрация. Можно ли ее совсем убрать и как правильно не сломав шпиндель это сделать? Если будет греться приспособлю какой-нибудь обдув.
Заранее благодарю за ответы.
P.S. Думаю вопросы еще будут, так что сильно не расслабляйтесь)
Вам проще. Есть в заначке валы. Если вентилятор продвинуть от края соответствующего по диаметру вала и положить вал на строго соосные два канцелярских лезвия, расположенных горизонтально, то очень точно получится сбалансировать.
вчера как раз на двух лезвиях пытался сбалансировать, но вала не было металлического подходящего, а на деревянном валу хрень получается
А может есть где купить новый, нормальный?
В китае все есть, вот только вопрос насколько он нормальным будет? Можно в России заказать, будет нормальный, но неимоверно дорогой. Так что наверное проще самому отбалансировать
Спицу заточил на конус, точка соприкосновения с магнитом одна, т.е. сила трения минимизирована. Повесить между магнитами без соприкосновения в домашних условиях вряд ли удастся. Спица новая, ну не было ничего подходящего кроме нее, возможно потом заменю. Хотел 3-мм шпильку или длинный болтик купить, но у нас в магазинах такого не нашел.
С таким весом крыльчатки погнуть ее это надо очень и очень постараться:))
Даже если спица и новая, надеяться на то что она идеально прямая, не стоит. Плюс вес крыльчатки. Какой-никакой, а он есть, значит и прогиб спицы, малейший, но будет, а значит грош цена такой балансировке.
так просто для справки о цене изготовленной крыльчатки, материал возьмем алюминий, как более напрашивающийся для таких движков, считаем заготовка Пруток алюминиевый АМг6, диаметр 60 мм -500р. , работа токаря деталь не простая думаю меньше 1000р вряд ли кто согласится, даже если у человека работы нет но есть станок, потом фрезеровка ламелей - тут вообще сложно сказать сколько времени на это уйдет, ну будем считать что вам за 1000 удасться кого то уговорить, далее опять же балансировка обычно с засверливанием и еще 1000 набежала, итого : 3500 за какой то там вентилятор, с учетом что всех вы сами нашли и уговорили, если такую деталь на заказ через интернет делать, то цена может вырасти раза в два легко, вот и подумаешь раз 300 стоит ли такое заказывать.
Круг дюралевый, ф60, длина 50, 300 денег. Токарка не сложная, если без лопастей, 200 денех. Если полностью, тогда 1000. Неправильные у вас на потолке цены написаны.
Efenia, extrimus,
Заказать токарю я прекрасно понимаю что будет дорого. Да и шпилька тонковата. Никто и не говорил что это окончательный вариант)
Что-то меня эта крыльчатка уже достала нафиг. Завтра поищу 8 мм вал какой-нибудь, не получится, так просто кулер присобачу.
Кстати отпечатал крыльчатку, слой 0,1
32122
32123
Надо балансировать:):):)
с платы есть откуда взять питание или отдельное колхозить?
И на плате обычно есть, ищите где FAN написано, проверьте, по идее там 12В должно быть. да и вообще на плате много мест откуда 12 V можно взять, например с разьема питания лазера, питание лазера не может быть выше 12В, в общем если тестером пройтись по разьемам, то 12 В вы там точно найдете, даже если плата питается от 36В
