ПОЛЕЗНО Оффлайн контроллер
Pablos
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
57
Москва
Веб-сайт
museumcherdak.ru
Долгопрудный
Павел
Отчество
Анатольевич
Woodpecker 3.2
    Рекомендованный
  • #1
Вот и ко мне доехал off-line controller.
Вообще не пойму, в чем прикол. :(
Вроде работает, но дятел на него не реагирует.
Народ, а есть по нему инфа? Что там за софт внутри? Есть ли Ардуинный проект?
Чую, что даже если заработает, сразу захочется переписать всё. :)
    Рекомендованный
  • #241
Как возможна такая характеристика при неполной оценке.
Мой штатный:
Без установленной SD - не запускается.
Параллельной работы с УП - нет.
Дом - нет.
Обнуление - нет.
Добиваться буду как станок допилю, а пока просто проверил работоспособность.
могу дать старую прошивку если интересно, можно в ней покапаться
УсЕм ПрЮвЭт. В каком формате нужны файлы для Офлайн контроллера. Сохраняю постпроцессор GRBL, но у меня не запускается. может у кого запустится? Или кто может чего интересного посоветует?
  • Ball.zip
    1.7 KB · Просмотры: 23
Все нормально работает... вот только непонятно... для простого перемещения по прямой - нахрена столько кода? И смущает минусовой Х, если обработку начинаете с нуля... куда фрезе деваться, если и так уже 0.
Уберите из кода строчки-коментарии. Оффлайн контролер их не понимает.
Вам нужно либо постпроцессор править, чтобы оставался только код, либо вручную править. и поищите постпроцессор с поддержкой дуг.
У него в коде обработка дуги маленькими прямыми. "0" у него не машинный , а рабочий, поэтому фреза может уходить в минус и скорей всего нету ограничений по границам.
Интересно, но 3018 далеко не каждый, даже с модификацией, может Ymin -1.505: Ymax 242.918.
800 строк УП для прохода контура, даже с радиусами по углам, это слишком, притом, что глубина прохода 3мм. По хорошему, вся УП, даже с 10 проходами (по 1мм), может уместиться в 100 строк.
А конкретно в этой УП уберите незначащие строки(текстовые) и всё работает. Контроллер не переваривает даже комментарии (//), хотя для Candle это не преграда.
Вот даже 36 строк,вместо 800.
  • Ball2.zip
    251 байт · Просмотры: 7
Дежавю... Вы уже спрашивали про это тут, на кой ещё плодить?
Ну во первых там тема другая, во вторых там ответов мало. Если подумать можно ещё кучу причин найти.
Убрал строки, меня виснет на этих УП.
А писать вручную? Так специально программу юзаю, потому что обложку делаю в BLENDERCAM, оттуда УП.
Какой постпроцессор нужно поставить чтобы все по феншую было?
    329.5 KB · Просмотры: 47
    285.5 KB · Просмотры: 47
  • Ball.zip
    1.5 KB · Просмотры: 16
А там, в BlenderCam, поищите повнимательней, где-то должна быть кнопочка "Сделать всё хорошо"... :)
Команды надо знать, для таких простых операций проще нарукоблудить, чем с CAMами изгаляться.
К сожалению BLENDERCAM не пользую и саму программу не знаю и соответственно не могу подсказать по постпроцессору. попробуйте разные.
попробуйте вот этот файл, если запустится, то проблема в порядке команд.
  • Ball (1).zip
    1.5 KB · Просмотры: 7
  • Ball5.zip
    251 байт · Просмотры: 4
Попробую, но вот уп робинзона пошла.
Вдоль или поперёк попробую
