ПОЛЕЗНО Оффлайн контроллер
Pablos
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
58
Москва
Веб-сайт
museumcherdak.ru
Долгопрудный
Павел
Отчество
Анатольевич
Woodpecker 3.2
    Рекомендованный
  • #1
Вот и ко мне доехал off-line controller.
Вообще не пойму, в чем прикол. :(
Вроде работает, но дятел на него не реагирует.
Народ, а есть по нему инфа? Что там за софт внутри? Есть ли Ардуинный проект?
Чую, что даже если заработает, сразу захочется переписать всё. :)
    Рекомендованный
  • #451
Отличное решение, а со стороны контроллера, у меня, допустим, тоже в воздухе, куда
Уточню.
Это я применил для отключения своего офф. контроллера. Этот +5В (от ЮСБ) у меня управляет транзистором, который отключает по питанию "лишние" интерфейсы. Для этого пришлось припаять проводок к разделительному диоду, т.к. другого места на на плате просто не нашёл.
ЕСТЬ СПОСОБ РАБОТЫ ЭТИМ ПУЛЬТОМ НА СТАНКЕ С КОНЦЕВИКАМИ (ТО ЕСТЬ КОГДА $22=1)!
Проверено с GRBL 1.1f на китайском станке CNC3018Pro. У кого GRBL 0.9, попробуйте и отпишитесь о результате.
Прочитал все 14 страниц форума, но так и не нашел четкие ответы на самые важные вопросы форумчан.
GRBL 1.1f на станке CNC3018Pro без концевиков работает согласно инструкции. С концевиками нашел решение, смотри ниже.
Мне надо! :) Блокировку можно победить, хоть и не удобно, смотри ниже.
Полтора года назад купил CNC3018Pro с этим оффлайн контроллером (далее "пульт").
Подключил пульт и убедился что все работает как по инструкции.
Но после установки и настройки концевиков пульт после включения станка не реагирует на передвижения, так как при включении станок заблокирован. Так как в программе Candle на компьютере есть кнопки HOME (паркует по концевикам) или UNLOCK (разблокировка без всяких действий), то проблем работы станка с концевиками нет. В пульте таких кнопок нет. Погуглив не нашел решения этой проблемы, и выкинул пульт в дальний ящик. Все хором убеждали что пульт работает только при настройках $22=0. Я поверил, и очень зря! Решение есть, хоть и кривое. О нем ниже.
Лучший способ - исправить софт прошивки; но никто из китайцев не дает ссылку как на готовую прошивку, так и на ее исходники. Программатор stlink у меня не читает прошивку из stm32f103r8 микроконтроллера пульта . Прошивка там защищена! :(
Писать самому - лень, тем более что пульт с мелким экраном не очень удобный.
Плюс у этого пульта только один - его обычно идет в комплекте станка.
ОТДЕЛЬНО Я БЫ НЕ СТАЛ БЫ ЕГО ПОКУПАТЬ И ЛЮБОЙ ПУЛЬТ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ НА ДЛИННОМ ШЛЕЙФЕ ПО UART. Вероятность споймать помеху на шлейф от работы движков большая, да и у многих людей сам микроконтроллер зависает. У меня проблем не наблюдалось, поэтому я не экранировал шлейф и корпус пульта.
МОЙ СПОСОБ РАБОТЫ ЭТИМ ПУЛЬТОМ НА СТАНКЕ С КОНЦЕВИКАМИ:
Смотрим какие команды программа на компьютере посылает на станок при нажатии нужных кнопок и создаем файлы для печати на sd-карточке станка.
Я пользуюсь Candle. После нажатия кнопок HOME или UNLOCK видим в терминальном окне посылаемые команды и ответы "ok". Пишем в соответствующие файлы ТОЛЬКО КОМАНДЫ (ok - не пишем). У меня получилось два файла:
1) HOME.NC
2) UNLOCK.NC:
После включения или сбоя станка вместо недостающих кнопок в меню Ctrl ходим в меню File и отправляем соответствующие файлы на печать.
У меня UNLOCK - просто снимает блокировку, а HOME - отправляет XY в угол, а Z вверх по концевикам. После любой из них, возвращаюсь в меню Ctrl и двигаю куда хочу без проблем.
Что будет у вас зависит от настроек станка. Не ленитесь разобраться с настройками станка, командами терминала и g-кодами управления. Все недостающее лично вам можно реализовать файлами.
Надо только всегда помнить что:
ЭТОТ ПУЛЬТ ПЕРЕД ОТПРАВКОЙ ФАЙЛА ПРИНИМАЕТ ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ КООРДИНАТ СТАНКА ЗА НУЛЕВЫЕ, ТО ЕСТЬ X Y Z = 0.
Так что если что-то у вас пошло не так, как вы задумали - вспомните это правило!
ВСЕМ УДАЧИ В ДЕЛАХ!
Столкнулся с такой же проблемой, пока не разблокируешь через комп, ОК не работает, хотя вроде как есть обменка с основной платой. Сделал эти два файла, метод действует. Пока возился с этими файлами, случайно нашел еще один способ разблокировки без компа и файлов. В главном меню ОК нажимаем кнопку "Y-", ОК отработает команду домой, пройдется по концевикам, после этого снимается блокировка и можно управлять с ОК. Тоже не совсем удобно, но как еще один вариант. Есть мысль прикрутить на простеньком микроконтроллере, типа PIC10xxx, ну или любом другом, дополнение к пульту и привязать к кнопке EXIT, к примеру, к долгому нажатию на нее, при этом прикрученный к ОК наш микроконтроллер посылает команду разблокировки и вуаля, что типа того. Дойдут руки до этого, сделаю, а может кто и раньше сделает. по предложенной идее.
Работает он с концевиками. При включении станка, пульт находится в главном меню. Нажимаешь кнопку Y(вниз) и станок выполняет команду Home. После отскока, координаты обнуляется, отсчёт ведётся от 0. После выставления фрезы в начальную точку и запуска УП кординаты обнуляется повторно. И с картой высот он работает. Единственный минус, нет у него шага 0.01, при выставлении 0 на ПП это проблема.
    249.7 KB · Просмотры: 79
А я нашел выход, поставил свисток bluetooth и на старом мобильнике установил прогу GRBL controller - работает все идеально
А я противник голубых зубов, сам пробовал cncjs, не понравилась постоянная привязка телефона к станку, а после того как батарейка на телефоне села после 8часов работы, (зарядку задел, и она из разетки немного вылезла) плюнул на все удаленные соединения, поставил третью малинку, взял старый 15' монитор, и возвращаться к wifi и блютузам нет никакого желания. Все хорошо с телефонами, кроме слишком мелких кнопок управления, и постоянным слежением о заряде аккума на телефоне.
Я уже настолько к марлину привык, даже ничего не хочу больше
  • Одобряю
Реакции: Yuri
Я его чёт не осилил, хотя и всё просто, может тему отдельную? С удовольствием бы попробовал, всё железо есть
Можно и тему отдельную. Расскажу что к чему.
Я на клиппер пересел, отличная штука.
Как я понял, все проходят через поиск решений чем пользоваться, а найдя , поняв программу, свыкнувся с ней , менять ее уже не хочется, я например настолько привык к швейцарскому ножу (bCNC) что включив раз кендел (с которого начинал) мне сразу стало не хватать функционала, а многим этот bCNC и даром не нужен .
Тут скорее не поиск решения был, а прощупывание того что можно потестить. Я на Марлине собаку съел, и на клиппер тоже не было особого желания переходить.
Но попробовать хотелось. И я не жалею. Сейчас жду акселерометр для "инпут шейпера". Скорости печати реально поднял без потери качества.
Ну почему? поиск решений, и интересно, мач не зашёл, нц думаю на домашнй поставить и посмотреть, как будет
Скорости печати
По печати я не буду переходить на клиппер, меня устраивает мой с электроникой, а вот по чпу попробовал бы
Для ЧПУ скорости не так актуальны как для 3Д.
