Длина гайки 35 мм...
Так вот согласно чертежу, должно остаться 304 мм хода...
А у меня получается 293 мм... Хрень какая то...
Нашел я грабли... :p
Проточки на валу ШВП все согласно чертежу... (y) Грешно жаловаться... :)
Корпус с двойным подшипником ВK10 становится своим краем корпуса в аккурат по краю проточки на валу... :unsure: А вот уже корпус с одним подшипником BF10 имеет толщину 20 мм, а подшипник сидит по центру корпуса... :whistle: Выбил я его на край и вуаля, имею законных 304 мм... :)
Вот тебе и конструктор "ЛЕГО"...
310 насчитал. Винт в корпуса утоплен на какую глубину?
Пока набирал, он уже сам допетрил (y)
Дык это... Того... Я то думал, что он так и должЁн быть... (n) А оно вона чего... :cautious:
Вот они, неучтенные сдвиги, главное чтобы исправления понравились гайке ШВП.
Куда подложить?
Под сдвинутый подшипник. На образовавшееся пустое место. Там же бурт есть?
Вот здесь, получилось свободное место. Оно святое!!! А свято место не должно пустовать.
Ни чего не понял...
Тут вставляется вал и просто шплинтуется... Эта сторона, как я понимаю служит чисто осевым (радиальным) упором...
Подшипник ходит в посадочном месте очень туго... Крутится легко... Его можно на любую сторону выбить... Поверхность ровная...
Задняя опора то, хрен с ней, главное под главной опорой радиальноупорной.
Да, а где же основной профиль Х, почему на 2040?
Эту сторону я не трогал... В ней два подшипника стоит... Она и служит продольной (осевой) опорой и радиальной...
И в ней все втулочки имеются...
Эта сторона, как я понимаю служит чисто осевым упором...
Упор без опоры? :eek: Может чисто радиальный, в направлении радиуса?
Она и служит продольной опорой...
Продольная, это в направлении оси винта, ОСЕВАЯ. Тут как раз и нет опоры (упора).
