А линейку рядом положить, чтоб вид не загораживала? Не видно же нифигаВот в сборе, так сказать...
Сколько резьбы на винте? Длина гайки какая?
310 насчитал. Винт в корпуса утоплен на какую глубину?Так вот согласно чертежу, должно остаться 304 мм хода...
Пока набирал, он уже сам допетрилВыбил я его на край и вуаля, имею законных 304 мм...
Дык это... Того... Я то думал, что он так и должЁн быть...310 насчитал. Винт в корпуса утоплен на какую глубину?Ваши сообщения автоматически объединены:
Пока набирал, он уже сам допетрил![]()
Вот они, неучтенные сдвиги, главное чтобы исправления понравились гайке ШВП.Корпус с двойным подшипником ВK10 становится своим краем корпуса в аккурат по краю проточки на валу...А вот уже корпус с одним подшипником BF10 имеет толщину 20 мм, а подшипник сидит по центру корпуса...
Опора должна быть. Не оставляй в таком виде, подложи шайбу подходящую по толщине. Можно даже чуть толще.Я то думал, что он так и должЁн быть...А оно вона чего...
Тут, похоже, втулочки надоть, а не шайбы.Опора должна быть. Не оставляй в таком виде, подложи шайбу подходящую по толщине. Можно даже чуть толще.
Куда подложить?Опора должна быть. Не оставляй в таком виде, подложи шайбу подходящую по толщине. Можно даже чуть толще.
Скорее кольцо.Тут, похоже, втулочки надоть, а не шайбы.
Между опорой и резьбой на ШВП. Но ниже резьбы по диаметру, чтобы исключить клин.Куда подложить?
Под сдвинутый подшипник. На образовавшееся пустое место. Там же бурт есть?Куда подложить?
Вот здесь, получилось свободное место. Оно святое!!! А свято место не должно пустовать.корпус с одним подшипником BF10 имеет толщину 20 мм, а подшипник сидит по центру корпуса...Выбил я его на край
Задняя опора то, хрен с ней, главное под главной опорой радиальноупорной.Под сдвинутый подшипник. На образовавшееся пустое место. Там же бурт есть?
Эту сторону я не трогал... В ней два подшипника стоит... Она и служит продольной (осевой) опорой и радиальной...Задняя опора то, хрен с ней, главное под главной опорой радиальноупорной.
Упор без опоры?Эта сторона, как я понимаю служит чисто осевым упором...
Продольная, это в направлении оси винта, ОСЕВАЯ. Тут как раз и нет опоры (упора).Она и служит продольной опорой...
