С одним подшипником убирает вот эти колебания... Я по колхозному изобразил...
С двумя подшипниками, по мимо этих убирает продольные перемещения... По этому тут и два подшипника... Сильнее сжимаешь их, сильнее натяг идёт на винт ШВП...
Вот изобразил чего то... Ну в самом деле...
Здесь чисто радиальная нагрузка, осевое (вдоль оси, продольное) смещение не фиксируется.
А здесь и радиальные и осевые смещения исключаются. Свободным остается только вращательное движение.
Ну? :rolleyes: А я разве про другое писал? :cautious: Может выразился не совсем по научному... :confused: Давно механику изучал, ну в самом деле... :unsure:
Продольная, это в направлении оси винта, ОСЕВАЯ. Тут как раз и нет опоры (упора).
ВК-10 нет опоры? :eek: Дядя Юра, ты меня пугаешь... :cautious:
Это у тебя еще далеко до полуночи, а у нас с Юрой уже...
На фото всё видно, чего где... Ну ё ма ё...
ВК-10, со стороны втулки имеет два подшипника... Только что выходил, проверил ещё раз... Когда затягиваешь гайку №6 (по рисунку ниже) то вал начинает крутится туже и чем сильнее затягиваешь гайку, тем туже начинает крутится вал... Значит этой гайкой убираем продольный (осевой) люфт...
Это называется: "Смотрю в книгу - вижу фигу"... :confused:
Я заметил. Смотришь и видишь не пойми что. Рекомендую ВНИМАТЕЛЬНО ПЕРЕЧИТАТЬ. И нечего жаловаться, что флуда много в теме. Самый главный флудильщик здесь это автор темы.
Подшипник я двигал смещал на другой опоре, в конце вала... На фото даже и не видно его до смещения...
Я заметил. Смотришь и видишь не пойми что...
Да ладно...
Корпус с двойным подшипником ВK10 становится своим краем корпуса в аккурат по краю проточки на валу... :unsure: А вот уже корпус с одним подшипником BF10 имеет толщину 20 мм, а подшипник сидит по центру корпуса... :whistle: Выбил я его на край и вуаля, имею законных 304 мм...
... И нечего жаловаться, что флуда много в теме. Самый главный флудильщик здесь это автор темы.
Мне можно, моя тема... :p
Значит корпус крепления гайки ШВП становится таким образом, что не есть совсем хорошо...
Крадём как минимум 6 мм от хода... Взял я напильник и малость им поработал вот так...
Теперь корпус становится вот так...
На сегодня уже хватит, а то мозги закипать начинают... :confused:
Хочется всё сделать по минимуму, а не получается... :oops:
Ось Z нужно соединить с осью Х, боковины из чего то сообразить, основание какое то сделать... :cautious:
Тут, видимо, придётся глубит флаец гайки в корпус, посредством проточки либо укорачивать корпус, так или иначе остается крепить корпус к переходной пластине только на 2 винта. Иначе теряем ход на толщину фланца.
Так ведь уже обпилено, меньше гайки тощина корпуса, зачем топить? :rolleyes: Это же не Му-му... :cautious:
