- г.Новокузнецк
- Владимир
- Отчество
- Александрович
- 1610>2216
- W 2.08
- v1.1F
Контакт не помог, резистор предыдущий хозяин разбирал, состояние ужасное.....Попробуй тут.
Может сперва попробовать почистить? Я без разбора "Контактом 60" в джапоновском преде все регуляторы обработал - шуршали нипадеццки, как новые стали...
Мне нужен с отводом для тонкомпенсации.....А этот не прокатит?
Ну, поставь Alps 27-й, их есть на "алике" с отводом...Мне нужен с отводом для тонкомпенсации.
Не спортивно, при наличии чпу покупать корпус бп.Заказал корпус, БП и XY6020L регулируемый понижающий преобразователь постоянного тока...
/дорого, согласен, а что делать?/
Скрутил всё в одну конструкцию, вроде не плохо получилось....
/вполне компактно/
С БП выходит 60,5 вольта, а с преобразователя максимум можно накрутить 57 вольт с хвостиком, не стал ни чего крутить, мне хватит...
Ограничил ток по выходу на 10 ампер, хотя заявленный ток 20 ампер и БП на 20 ампер...
/пару вольт не сделают погоду/
Дискретность регулировок 0,01 как по напряжению, так и по току...
Вот и добавился ещё один блок питания в моей мастерской....
/вполне не плохо/
У них 8 выводов, а у этого 10....Ну, поставь Alps 27-й, их есть на "алике" с отводом...
Если нет цели соблюсти аутентичность, то можно эту ТК вообще выкусить, как по мне, нафиг она не нужна, ТБ хватает, при надобности подзадрать АЧХ на краях...буду колхозить
Есть с буквой "Г" 100кОм, если подойдут могу прислать!Нужен резистор СП3-30Е
Цель есть, не хочу нарушать нужную вещь....Если нет цели соблюсти аутентичность, то можно эту ТК вообще выкусить, как по мне, нафиг она не нужна, ТБ хватает, при надобности подзадрать АЧХ на краях...
/заказал, буду колхозить/
