Дядя Вова
МОДЕРАТОР ДАННОЙ ТЕМЫ
- Россия
- Веб-сайт
- nitckulibin.ru
- Саратов
- Владимир
- Отчество
- Владимирович
- cnc3018
- 3,2А
- 1,1F
А еще и кожух с вентилятором от пылесоса
Для обработки деталей не требуется управляющая программа. Там чисто для заточки, шлифовки и обтрезания.
Чуток эту схему доработать Тестер шагового двигателя на 12 В: схема модуля | 2 Схемы
на самом деле и на ардуинке достаточно энкодеры повесить. А если электронику на управление, то и таймера NE555 хватит Причем на 2-е оси. Там они всё равно по запросу включаются.А стоит ли так усложнять? ШД c приличным моментом (например, NEMA17, 17HS4401, 0.89Nm) с 1/32 микрошагами на ось Х - не? И режимы (ускоренно, плавно, импульс) с ШД несложно реализовать программно. Если интересно, как это можно сделать - здесь я выкладывал полный проект для односевого управления токарником. Интерактивное назначение параметров (скорость, ускорение, дистанция) и вывод на экран.
