ПОЛЕЗНО Плата на STM32F: замена для дятла
Во, творческий процесс пошел. А я за деталюхами уже поехал:)IMG_20250626_185441.jpg
Хоть частоты и маленькие, но есть дороги под прямым углом, я бы срезал углы. Плата совместима с blackpill F411 от Weact studio?? И можете выложить в Diptrace?
Срезал большинство
Добавил три перемычки и ПП стала односторонней. Место есть и для разводки в параллель таких перемычек, если как бы нужно увеличить ток через них.
Добавил одну только на 5в для дип переключателей, там ток десятки миллиампер.
Да!
1) Оставил перемычку, там лазер будет потреблять 1А с вентилятором, ну и прочее... Считать лень...
2) Как дядька Юра подсказал, поставил одну перемычку на 5В, там было параллельно две линии 24В к одному DC-DC преобразователю. Смысла от второй линии 24В нет - объединил.
3) Как дядька Олег подсказал, сделал резисторы и развел дорожки почти по феншую, чтобы нравилось.
И еще вывел для разъема E-STOP, чтобы подключить большую красную кнопку с подтяжкой 3.3в через 10кОм.
  • stm32f401HAL_2.0.zip
    127.7 KB · Просмотры: 3
Срезал большинство
Да!
И еще вывел для разъема E-STOP, чтобы подключить большую красную кнопку!
Я бы посоветовал сгруппировать дорожки по назначениям: земля, 5в, 24в и т.д. Тогда по клику сразу будет видно, что и с чем соединяется. Намного легче будет косяки вылавливать.
Еще надо проверить понижайки, держат ли они 24в. Мне попадались такие, что не держали. Также надо проверять китайские ДИП, недавно попался один, надписи были перевернуты на 180 град. А я долго думал, почему же у меня ось в два раза дальше едет :eek: .
Я в ЧиДе брал, надеюсь у них такого нет, хотя ХЗ.
Понижайка до 36В (24В точно потянет), а вот хватит ли 0,6А (хотя это для 12В) когда лазер подключу:unsure:. Хотя он не постоянно работает и на 100% мощности я его не гоняю.
Да, кстати, можно будет сгруппировать.
Лазеры есть и на 12В и на 24 и с разным потреблением. Я бы оставил на плате только ключ (под маломощные модули) и выход ШИМ (обязательно), остальное нетрудно подключить по ситуации. У меня в ящике нет места под доп. питальник для лазера, поэтому наружу выведен только ШИМ, этот кабель идёт в небольшую коробочку с разъемом для любого БП, а далее уже в станок.
Вот еще, еще решил поэкспериментировать и настроил config.yaml FluidNC под плату. Отрадно, что авторы этого форка grblHAL поэкспериментировали с пробником, попытавшись исправить неправильный алгоритм его торможения. К сожалению, не получилось. Потому, что попытались поправить на уровне цикла пробника (hard_stop), тогда как надо добавлять специальный сценарий пробника на уровне планировщика.
Сайт загрузки прошивки FluidNC, config.yaml - в приложении.
дядя Валера старый хакер...дос проверь.
Проверь, не твой ли комп кто-то хакнул. А вот кто хакнул - не признаюсь :D .
Разъем и штеккер 5.5х2.5 прикупи. Для питания драйверов удобен, токи 1.7А на трех драйверах тянет без проблем, проверено на четырех платах, несколько лет работают.
  • config.zip
    947 байт · Просмотры: 3
Для этого в Sprint'е есть функция "Тест", она покажет, всю цепь, включая перемычки, если на контактные площадки включить металлизацию. Правда необходимо перемычки выполнять цветом второй стороны или, при многослойной, любым слоем металла.
А группировать, ИМХО, надо те вещи, которые нежелательно изменять, вручную или по центровке, особенно при изменении сетки координат.
Кстати, насчет питания платы. Сейчас попробую так как есть, а потом может быть переведу на LM2594HVM-12 и LM2594HVM-5.0, держат они по 1.5А , а схема простейшая и стоят недорого в корпусе SOIC-8. Даже on/off есть чтобы включать-отключать:cool:. По характеристикам будут лучше, чем DC-DC который я поставил (0,6А) и обгоняют по напряжению mini360 (макс.23В можно подать). А в большом корпусе до 3А держат:eek:.
