Куда, на ночь то глядя... Утро то вечера мудренее.А я за деталюхами уже поехал![]()
Я бы посоветовал сгруппировать дорожки по назначениям: земля, 5в, 24в и т.д. Тогда по клику сразу будет видно, что и с чем соединяется. Намного легче будет косяки вылавливать.Срезал большинство
Добавил одну только на 5в для дип переключателей, там ток десятки миллиампер.
Да!
1) Оставил перемычку, там лазер будет потреблять 1А с вентилятором, ну и прочее... Считать лень...
2) Как дядька Юра подсказал, поставил одну перемычку на 5В, там было параллельно две линии 24В к одному DC-DC преобразователю. Смысла от второй линии 24В нет - объединил.
3) Как дядька Олег подсказал, сделал резисторы и развел дорожки почти по феншую, чтобы нравилось.
И еще вывел для разъема E-STOP, чтобы подключить большую красную кнопку!
Я в ЧиДе брал, надеюсь у них такого нет, хотя ХЗ.Также надо проверять китайские ДИП
Понижайка до 36В (24В точно потянет), а вот хватит ли 0,6А (хотя это для 12В) когда лазер подключуЕще надо проверить понижайки, держат ли они 24в.
Да, кстати, можно будет сгруппировать.Я бы посоветовал сгруппировать дорожки по назначениям: земля, 5в, 24в и т.д. Тогда по клику сразу будет видно, что и с чем соединяется. Намного легче будет косяки вылавливать.
Лазеры есть и на 12В и на 24 и с разным потреблением. Я бы оставил на плате только ключ (под маломощные модули) и выход ШИМ (обязательно), остальное нетрудно подключить по ситуации. У меня в ящике нет места под доп. питальник для лазера, поэтому наружу выведен только ШИМ, этот кабель идёт в небольшую коробочку с разъемом для любого БП, а далее уже в станок.когда лазер
дядя Валера старый хакер...дос проверь.
Проверь, не твой ли комп кто-то хакнул. А вот кто хакнул - не признаюсь.
Во, творческий процесс пошел. А я за деталюхами уже поехал
Разъем и штеккер 5.5х2.5 прикупи. Для питания драйверов удобен, токи 1.7А на трех драйверах тянет без проблем, проверено на четырех платах, несколько лет работают.
Для этого в Sprint'е есть функция "Тест", она покажет, всю цепь, включая перемычки, если на контактные площадки включить металлизацию. Правда необходимо перемычки выполнять цветом второй стороны или, при многослойной, любым слоем металла.Я бы посоветовал сгруппировать дорожки по назначениям: земля, 5в, 24в и т.д. Тогда по клику сразу будет видно, что и с чем соединяется.
Спасибо за советы! Реальноospkant, еще есть оптимизация, перенесите ногу резистора по стрелке (немного развернется резистор) и тогда можно убрать дублирующую дорогу ШИМ для шпинделя, подключив к дороге ШИМ лазера.
Будет работать, только инвертированно. По идее шпиндель будет вращается, когда сигнал LOW. Меня смущает по датащиту, что IRF5305 требует |VGS| ≥ 10V для полного открытия, а STM32 всего 3.3в выдаст максимум, будет греться наверное, но надо проверять в живую. А вообще, чтобы не мучиться, можно поставить IRLZ44N (он логический как раз), корпус тоже (TO-220), но работать по идее будет правильнее. По идее ничего не меняется, кроме замены на IRLZ44N и будет работать по сигналу HIGH как положено.ospkant, Что то меня гложат сомнения, что схема с транзистором на шпиндель работать не будет. Согласно даташита напряжение Gate Threshold Voltage транзистора от 2 до 4 вольт, либо сопротивление перехода будет большим и он будет греться (и он будет работать не в ключевом режиме), либо не откроется совсем. Я бы все таки на затвор подал бы 12в через оптопару (при управлении 3.3в) либо заменил транзистор с logic level управлением на 3.3В.
