Плата управления MKS DLS32 v2.1 + MKS TS35 двойное применение
Проблемы в чём именно возникают?
В лазерной прошивке мкс нет оси Z в экране ?
А во фрезерной нет понимания м4?
Или что-то ещё?
ну вот сейчас пробовал фрезеровку в лазарной прошивке. Ладно с экраном, понятно что оси нет. Но можно в программе ее увидеть и все настроить. Но идут глюки c кареткой, и так и сяк пробовал все равно дает при перемещении движение в одну сторону по X и в одну по Y. Пробовал настройки не помогло. Влил прошивку CNC все стало нормально. Короче проще второй станок купить специально для лазера :) Или реально ставить другую плату управления. Но ради экрана проще станок купить целый, плата стоит почти столько же :)Да пришлось еще и внутренний конус цанги шлифануть.. а то бил. Сразу не заметил.
Почему прост не прошить на fluidnc? А экран выкинуть/продать/подарить. И работать через компьютер или через вебморду с любого устройства. В одной УП запускать две задачи и забыть про китайских прошивкоделов из мкс.
Я уже отвечал на этот вопрос. Потому что покупал TS35 для возможности использовать станок без компа и не на домашнем столе. Иначе платы TS35 просто бы не было куплено :)
Дак не нужен комп и без экрана.
Как пример опять Инектра, это у которой очень простое переключение лазер-фрезер. Можно полностью управлять, запускать УП со смартфона. У Инектры есть соответствующее ПО. И не нужно ни каких TS35. Мне думается, что автор изучив только один контроллер , подсел на него.
И не покупая нового контроллера можно, к чему поспешные траты...
Вcё же что нужно есть. WebUI у fluidNC самодостаточен вполне. А переключаться адекватно вообще любой грбл сможет.
Ну не совсем так. На самом деле входить в данное хобби довольно трудно. Найти всю полезную и достаточно понятную информацию в сети сложно. Не потому, что ее нет, а потому что много мусора и мало конкретно полезной. Еще больше рекламы и откровенно поверхностных отзывов. Я потратил много времени на попытки найти нужную информацию и подобрать то что мне требуется. Но видимо не нашел. Хотя имел опыт работы с коммерческим вариантом ЧПУ. Но и там было больше вопросов чем конкретно полезной информации. Почему станок российского производства вообще долгое время просто стоял. И я не считаю, что ошибся с выборов.., в данном сегменте не плохой выбор. Проблема в производителе прошивки, но это для китайцев нормально к сожалению. Они не очень хорошо стыкуются с нашей логикой.
Я по своей наивности считал что как раз нормально переключаться должны все станки и все прошивки такого применения :)
Возможно искали не то, что нужно. Про фрезеровку очень много полезной информации. Только не на форумах, а на спецовых сайтах. Нет, конечно можно и на помойке отыскать стоящую вещь, но ковыряться в отходах придется очень долго.
кроме мкс...
Да выход то есть. Даже если вычеркнуть "отказ от экрана в пользу флуид-нц", можно использовать лазер и на М3. Надо просто правильно подготовить УП с учётом и пережогов не будет (стратегия выжигания линиями, начало разгона заранее до включения лазера).
Тогда всё останется штатным и одна прошивка без смены.
За то интересно, а трудности развивают умения.
вот по быстрому реверснул первую попавшуюся картинку платы из интеренета для создания примера УП, чтобы пояснить про что я написал выше
кроме мкс...
Спасибо, это мне понятно и с M3 я уже успел повозиться. Только у меня задача была получить удобный интерфейс. На да ладно выход найду. Конечно перекреплять плату не хочется, а так второй станок был бы не плох. Ладно перейду на Fluid-nc. Во всяком случае попробовать не сложно, как оно там, относительно здесь. Просто у моей задачи много возни с расчетами, и хотелось что бы станок позволял быстро откатать тестовый экземпляр, а не решать еще две задачи дополнительных. Не берите в голову, решу я эту проблему :) Не так , так сяк.
Буду тут писать, для таких же как я новичков, связавшихся с платой MKS. Все равно в других форумах писать не дают. :)
Перепрошил плату MKS на прошивку FluidNC. Установил конфигурацию MKS_DLC32_21_XYZ(пробовал и MKS_DLC32_v21_laser). Плата успешно соединяется по WiFi, имеет управление по осям X и Y, по оси Z инвертированно и очень мелкий шаг на всех скоростях. Пока сменить не смог все одно остаетмся так же. Глубоко разбираться некогда работа по 12-13 часов прихожу ужу тупой. Разгребу попозже и отпишусь получилось или нет. Но по первым впечатлениям однозначно прошивка и рядом не заточена под MKS плату, ни шпиндель ни лазер не запускаются. И что конкретно увидел пока в конфигурациях. Управление осями не на прямую с портов, а через i2S. И надо с головой погружаться в разборки с конфигурацией, прежде чем что то заработает. Так что если кому это сложно, лучше и не суйтесь в этот FluidNC. Может он и позволит объединить две задачи в одном станке, но по моему проще свой собрать с 0 и сразу во все въехать, чем отдать деньги за готовый и потом все переделывать. Это я тем кто еще не купил :) Далеко не все могут в это въехать. Готовых рабочих конфигов нет, во всяком случае я не нашел.
Ваше разочарование MKS понятно. Вы не одиноки. Но причем тут станок, набор железок, если дело в контроллере. Сменить контроллер это очень не сложно, других контроллеров море, но вам нужен именно этот, видимо чтобы с муками его изучать. Вам нужен экран, не зависимость от компьютера? Есть контроллеры Инектра, которые позволяют полностью управлять станком либо с планшета, либо со смарта. Не только управлять, но и запускать с них УП. Вот вам и флешка и экран и полностью отлаженное программное обеспечение и документация и очень быстрая поддержка. Не любой может сам собрать станок, особенно не имея соответствующего технического оснащения. Потому альтернативы покупки станка нет.
Пишите-пишите!...вы уже 15й будете, кто пишет "для таких же новичков", но новички эти темы не читают, а пишут свои..."для таких же новичков".
Вот вам и флешка и экран и полностью отлаженное программное обеспечение и документация и очень быстрая поддержка...
...и полностью на родном русском, без корявых гуглопереводов.
В общем прошивка и плата г...но, потому что разбираться некогда....
Думаю с другими платами ждёт та же участь.
Но имея ls dsp и dlc32 прекрасно работают в fluid
Смотрите в чём дело, конфиги, они не только под плату, а и под станок должны настраиваться.
Под плату - это вы указываете пин по которому идёт управление.
А под станок вы должны указать шаги на мм, скорость, ускорение.
Вы же загрузив готовый конфиг установили только настройки платы. А для станка нет. Отсюда и:
Так что разберитесь и всё будет как нужно.
Я про то и написал, что надо разбираться с конкретной конфигурацией :) Разгребу, потихоньку. Пока предновогодняя суета, с моей работой просто продыху нет :( Я в театре работаю. И потом эта тема ЧПУ, у меня побочная, шла как приложение к разработке для дронов. Мне и там хватает разборок :) Разберусь перейду, на большой станок, нам не помешает :) Просто надо время на все.
Ну, так у вас сложно влиться в форум на котором уже идет обсуждение. Вот новички и пробуют в темах где у них есть доступ что то полезное написать. Я их понимаю.
