Плата управления MKS DLS32 v2.1 + MKS TS35 двойное применение
XAND
65
Череповец
Вологодская
v2.1
Собственно купленный MKS DLS 32 плата версии V2.1 плюс к нему графический интерфейс MKS TS35 v2 приобретен как для лазерной гравировки, так и для фрезеровки. Станок куплен в комплектации CNC(фрезер). Но сразу перепрошит на лазер и собственно как лазер успешно опробирован. Сравнил два лазерных модуля, на 0.5 ватт оптической мощности и на 5.5 ватт оптической мощности. По итогу 0.5 вполне устроил для гравировки, а 5.5 пока непонятно нужен ли мне. Резать им не собирался. Далее необходимо совершить грамотный перевод платы в режим фрезера.
Да забыл указать глюки с которыми столкнулся.
1 глюк - Работая с программой LightBurn столкнулсяч с тем, что станок получает неправильный grbl код, при выводе на "печеать" элементов векторной графики овальных или круглых форм получал на них странные выбросы в виде сторонних лучей. С графикой квадратных форм и отрезков все хорошо. Вылечилось переходом на программу LaserGRBL
2 не совсем глюк, недопонимание.... При прошивке кода для лазера от производителя МКС получал в настройках $100 $101 $102 значение 80, что автоматом приводило шкалу работы в 10 раз меньшею заданным размерам. Пришлось править на $100-102 на значение 800.
3 не смог найти или не допонял какие настройки убирают притормаживание при приближении к границам картинки, что вызывает перепрожог краев изображения. Пока не решил проблему.
Видимо надо досканально изучить все GRBL настройки.
4 В коде прошивки лазера. Значения скоростей по осям X Y Z выставленны на
$110=6000.000
$111=6000.000
$112=6000.000
Что явно перебор для движков пришлось понизить до 1500
И значения ускорений с 500 понизить до 50... только тогда все нормально работает
Ну и если есть советы по переводу данной прошивки в оба режима работы без глюков, буду очень рад информации :)
Здесь на форуме читаю - народ отказывается от нее...где можно почитать нормальный обзор и комментарии пользователей по применению, недостаткам и преимуществам? Да и вроде она не поддерживает графические интерфейсы, а у меня стоит TS35
Мой теперь валяется без дела... но приблудил по I2C 0.96 экранчик, что хватает для контроля
а так, из недостатков-не знаю как в макросах обход по контуру сделать, к лайтбёрну без проводов без проблем подключился
ЛайтБёрн у меня с векторами сразу начал гадить на овалах и кругах.. пришлось его забыть :(
Ну это кто как. :)
Зависит от задачи.
Вот понятия не имею, единственно можно посмотреть на YouTube.
Для общего ознакомления: Alex xelA
Там хоть и самоделка, но про саму прошивку достаточно хорошо рассказано.
Но только не зацикливайтесь на том, что увидите.
Спрашивайте. Подскажем.
Пробуйте поменять версию. Хотя если вам резка не нужна то лазергрбл вполне достаточен.
Обычно лазерные гравёры имеют именно такие параметры. Поэтому по умолчанию такие и стоят.
Притормаживания как и разгоны неизбежны. А так как вы уменьшили разгон до 50, то и пережоги будут сильными. Лечится $32=1 и команда на включение лазера М4, а не М3. В этом случае на разгонах и торможениях мощность лазера будет уменьшаться пропорционально скорости.
Перебор но не из за движков, а из за того что станок на винтах, а не на ремнях. Для ременных станков вполне нормальная скорость, и разгон.
Очень хорошая прошивка.
  • Здорово
Реакции: XAND
Справедливости ради, в лазергрбл прекрасно можно резать закидывая ему векторы в .svg.
А вектор создать можно много где.
Совершенно верно. Имел ввиду, что лайтбёрн больше заточен под вектор и резку, а не то, что в лазергрбл этого нельзя сделать.
Хорошо, все уяснил, буду доводить. Только про м3-м4 не въехал, $32=1 у меня сразу выставлен.
Если есть ответ еще по одному нюансу, был бы благодарен. Я прошил прошивку для лазера, но в ней на графическом интерфейсе TS35, нет управления осью Z. Данный вариант лечит только перепрошивка данного модуля или есть $ команда для инициализации данного управления на внешнем интерфейсе. Так то при прошивке платы MKS на CNC управление сразу появляется и на Z
Про LightBurn а что до меня никто не сталкивался с глюками в кругах и овалах на его грбл? Версия без глюков неизвестна или только я умудрился в нем что то начертить? :) Если в самом коде грбл такие броски, то явно это не от станка уже зависит.
    49.2 KB · Просмотры: 18
чтобы пользоваться станком нормально, не стоит использовать прошивки МKS. Имхо.
Многие.
Ключ в том что Вы используете пиратскую версию и не блокируете компьютеру с виндой доступ в интернет.
Разработчики имеют полное право так отомстить.
Многие.
О это легко проверить, сейчас блокирну ей выход в сеть... но странная месть, только на овалах. "Круглые мстители" :)
на форуме есть тема про это.
Не обязательно овал, но что-то испортить будет.
Если уже началось, то поздно что-то блокировать.
Надо удалять с дотошной чисткой реестра и устанавливать заново, никогда не открывая интернет ) Ну или другие версии с другими кряками пробовать.
А лучше ПРОСТО использовать сразу другой софт без этого всего кроилова, ну или купить лицензию, если эта программа вдруг как-то не заменима.
Ну я собственно и отказался... антенны я все же в солвере считаю и там получаю исходный чертеж, так что на этот бурн и наплевать.
