- Долгопрудный
- Владимир
- MKS DLC GRBL
Ну с телефона я и без fluidnc могу управлять MKS dlc 32 , хотя и не люблю я этого, если честно то и tinybee у меня есть , покупал для 3д принтера, но что то в нем совсем запутался, и купил skr1.4 . Нужно будет что то с платой придумать, а то валяется без дела.Kuzya411, У вас 2 варианта, либо прошиваете вашу плату на fluidnc и управляете с телефона. Либо меняете плату. Из вариантов и опыта MKS TinyBee в связке с FluidDial. Не дорого встанет, полный "фарш" и пинов управления чем хотите
Ага я плату купил что бы из за какого то охлаждения купить другую. Я просто думал что я не разобрался как его включать а тут его нет оказывается. Нет штатного способа - найдем нештатный. Варианты есть как бы. Пины шаговиков вон торчат - подключайся на здоровье.Kuzya411, У вас 2 варианта, либо прошиваете вашу плату на fluidnc и управляете с телефона. Либо меняете плату. Из вариантов и опыта MKS TinyBee в связке с FluidDial. Не дорого встанет, полный "фарш" и пинов управления чем хотите
Файлы приношу на SD-карте. Запускаю с кнопок или с планшета.Файлы заливаю по вифи а запускаю с экраном. Станок в другом помещении.
Поаккуратней, а то действительно другую плату покупать придётся.Пины шаговиков вон торчат - подключайся на здоровье.
Если честно, не понял задачи которую должен выполнять вентилятор охлаждения, что именно он должен охлаждать? Решений много, и самое последнее , это использовать пины шаговых двигателей. Если плату или шпиндель охлаждать, то и нечто типа такого https://ozon.ru/t/4eRlvza можно использовать , нагрелась выше нормы - вентилятор запустился, охладилась - отключился, цена более чем гуманная и на порядок меньше платы стоит, даже если по какой то причине неисправный вентилятор сжёг что то , то это точно будет не плата управления станка. Но если нужно ещё что то охлаждать, то и других вариантов , вообще не касающихся платы управления полно.Ага я плату купил что бы из за какого то охлаждения купить другую. Я просто думал что я не разобрался как его включать а тут его нет оказывается. Нет штатного способа - найдем нештатный. Варианты есть как бы. Пины шаговиков вон торчат - подключайся на здоровье.
Охлаждение должно работать только пока выполняется УП - все. Не нужно мне чтоб оно все время работало. В этом смысла нет, только пыль сосет. Ну и в будущем подачей воздуха управлять за одно. А по поводу использования вывода драйвера - а чего тут такого то? Пины торчат. Даже паять ничего не нужно. Пока станок двигается - сигнал EN присутствует. Точнее отсутствует но так тоже сойдет. А далее дело техники. Точнее схемотехники. Оптопара, транзистор, мосфет модуль, реле... да хоть nano на худой конец...вон валяется без дела (в этом случае вообще хоть фейерверки в конце работы станка запускай, сигнализируя, что он таки закончил уже наконец работу). Не напрямую ж я туда охлаждение цеплять собираюсь. Но это уже совсем другая история... Явно не в рамках данной темы обсуждать.Если честно, не понял задачи которую должен выполнять вентилятор охлаждения, что именно он должен охлаждать?
Понятное дело.Поаккуратней, а то действительно другую плату покупать придётся.
Еще чего... слишком скучно... а как же хардкор?Если плату или шпиндель охлаждать, то и нечто типа такого https://ozon.ru/t/4eRlvza можно использовать
Так и я про то же, во время работы драйвера греются, шпиндель или лазер нагревается, выставите температуру включения , к примеру 36 градусов на включение и 35 на выключение и ничего у вас не будет работать если не идёт обработка. Ну это так, мысли в слух. С воздуходувкой сложнее, но то же решаемо. Знаете первое правило механики/электроники?" Не лезь, пока работает". Большинство проблем начинаются от улучшательства. (Сказал тот, у которого весь станок уже переделан, ни одной родной запчасти не осталосьОхлаждение должно работать только пока выполняется УП - все. Не нужно мне чтоб оно все время работало. В этом смысла нет, только пыль сосет. Ну и в будущем подачей воздуха управлять за одно. А по поводу использования вывода драйвера - а чего тут такого то? Пины торчат. Даже паять ничего не нужно. Пока станок двигается - сигнал EN присутствует. Точнее отсутствует но так тоже сойдет. А далее дело техники. Точнее схемотехники. Оптопара, транзистор, мосфет модуль, реле... да хоть nano на худой конец...вон валяется без дела (в этом случае вообще хоть фейерверки в конце работы станка запускай, сигнализируя, что он таки закончил уже наконец работу). Не напрямую ж я туда охлаждение цеплять собираюсь. Но это уже совсем другая история... Явно не в рамках данной темы обсуждать.
Понятное дело.
Еще чего... слишком скучно... а как же хардкор?![]()
