ПОМОГИТЕ ВОПРОС подключение лазера
Анатолий Федоров
Кто нибудь может объяснить можно подключить диодный лазер 80 вт 12 вольт к станку cnc3018 с блоком питания 24в 5а. Подключение лазера 12в. Достаточно ли мощности блока питания. По логике 24
в умножаем на 5а получается 120вт > 80вт получается достаточно, но 80вт делим на 12в получается 6,7а > 5а что недостаточно. Помогите разобраться.
Только разбираюсь со станком.Пришёл лазер на 40вт. На проводе 3 пина с одной стороны красный и жёлтый поменяны местами, я переставил в соответствии с маркировкой на лазере и управляющей платой. Подключил, на лазере луч не включается при запуске программы. Подключил питание с доп. блока питания, сразу включился луч, после подключения к управляющей плате луч не включается. Ни как не могу понять куда дальше копать, лазер бракованный или я что то не так делаю.
    82.1 KB · Просмотры: 84
Настройки $$ проверьте
Модуль лазера покажите. И подключение проверьте, черный провод "общий" обычно. На картинке все по цветам разрисовано, а вы чего наподключали?
Надо чтобы провода были подключены в одноимённые контакты.
Спасибо за вашу внимательность! Смотрел на лазере на цвет надписей, а к плате цеплял по цвету проводов. Такой фокус только китайцы могли придумать, перепутаны были все пины. Жёлтый с красным заметил, а на чёрном не прочитал. Переставил всё заработало, ещё раз большое спасибо.
    56.2 KB · Просмотры: 56
Всем привет кто подскажет что не так ,подключил лазер 2пин по схеме,лазер загорелся ну не жгет.поставил гравировку все так же горит но не жгет ,думаю проверить напрямую +12 gnd подключил и он стал жечь,почеиу не работает через управление лазера кто знает?
думаю что ы уже ответили на свой вопрос. должен быть 3пин
Доброго времени суток! Нет возможности подключить 2 pin лазера, на 3 pin платы? Может у кого есть такой опыт? Купил новую плату. Столкнулся с такой же проблемой, как у автора темы. Если нет возможности подключить к новой плате старого лазера, то посоветуйте, пожалуйста, какой лазер приобрести для этой платы.
    94 KB · Просмотры: 31
    89.2 KB · Просмотры: 31
    96.1 KB · Просмотры: 35
Справочник -> навигация -> подключение лазера.
Поиск -> подключение лазера
Вопрос новичка -> выбор станка или комплектующих.
Да я. конечно, искал. Те варианты, что нашел пробовал. Получилось подключить, но лазер только слабенько горит. Либо я не смог найти то, что нужно, хотя пытался.
Подключал именно так как указано на 3-й картинке по Вашей ссылке.
    103.8 KB · Просмотры: 45
    70.2 KB · Просмотры: 44
Вот такие контакты
Отлично!
Контакт ttl и есть третий, управляющий контакт.
Теперь сделайте фото разъёма, куда хотите подключить этот лазерный модуль.
Отлично!
Вот этот разъём на новой плате
    111.9 KB · Просмотры: 48
