ПОМОГИТЕ ВОПРОС подключение лазера
Анатолий Федоров
Кто нибудь может объяснить можно подключить диодный лазер 80 вт 12 вольт к станку cnc3018 с блоком питания 24в 5а. Подключение лазера 12в. Достаточно ли мощности блока питания. По логике 24
в умножаем на 5а получается 120вт > 80вт получается достаточно, но 80вт делим на 12в получается 6,7а > 5а что недостаточно. Помогите разобраться.
купил лазер 80 Вт, установил соответственно поменял распиновку работает, как оказалось мощности не хватает для того чтобы резать ладно думаю купил 12 в 10 А подсоединил как было указано
У меня аналогичный лазер на 80 Вт, покупал на Озоне, с доставкой с Китая. Продавец, в ответах на вопросы по поводу потребляемого тока, указал значения 3,2 - 3,5А. Тоже сначала хотел покупать к нему отдельный БП. Для эксперимента подключил его к станку (лазерный у меня cnc 6550), с родным БП, с заявленным поддерживающим током 5А. (БП кстати аналогичный, как и на станке cnc 3018). Попробовал, повыжигал, порезал. И так и оставил, вот уже больше полугода так и работает, с родным БП. Который даже после 5 - 6 часов непрерывной работы остается нормальной температуры, т.е не греется.
Вопросы, не относящиеся к теме, задавайте в других местах.
Ничего не нашел про подключение лазера к CNC3018Plus2.0 (Pro Max).Там есть разъем 3 пин для подключения лазера 12в. Причем есть комплектации уже с лазерами на 5.5вт или 10 вт оптической мощности. У меня 10 вт, но как работает станок с питанием такого лазера от штатного БП так и не нашел. Наоборот, есть в сети ролик где рекомендуют подключить БП 24в 5а (на плате есть и такой разъем питания). Подскажите пожалуйста как быть.
Вы забыли про "ещё нюанс"?
Лазер питаете от своего БП, а сигнал управления (ШИМ, PWM) и GND (минус,, масса, корпус, земля) берёте с платы... :vin:
/думал он, у всех разные нюансы/
Спасибо большое, добрый человек! Наконец нашел тему "Подключение лазера - CNC 3018 pro max". Но там тоже не все понял. Есть штатный разъем, есть в продаже комплектация уже с лазерами 5.5вт и 10вт оптической. Может там конечно умные китайцы пишут что-то про дополнительный БП, но по картинкам и инструкции не понятно, так и хочется воткнуть лазер в гнездо для него предназначенное. Главное что бы не "бахнуло".:cry:
Хочется? Тогда втыкайте, но перед этим сразу новую плату закажите....
/и не говорите потом, что Вас не предупреждали/
А , я видел отдельно платы в продаже, это китайцы для всех счастливых покупателей 10 вт "штатных" лазеров продают. Понятненько. И на том спасибо!
