ВячеславL
- Куйбышево село
Могу ли я к этой плате подключить лазер с TTL поддержкой? Пришел лазер 40ватт, справа на картинке, а контроллер остался старый. Фото прилагаю.
Вчем проблема? Есть разъем "Laser PWM", правда для такой мощности необходимо питать сам лазер от отдельного питальника 12В и не меньше 120Вт. Соединить только GND и PWM.Могу ли я к этой плате подключить лазер с TTL поддержкой? Пришел лазер 40ватт, справа на картинке, а контроллер остался старый. Фото прилагаю.
На прямую не хочет! Кабель был с ним 3пин, у кабеля красный слева а черный в середине, желтый справа. На родной плате управления ...красный слева, белый в середине, черный справаУ меня отдельно питание на плату и отдельно на лазер и все равно жгет. Почитал много Ваших тем, испытал, но никак не получается?
С настройками $$ разобрались?У меня отдельно питание на плату и отдельно на лазер и все равно жгет. Почитал много Ваших тем, испытал, но никак не получается?
А кто запрещал переставлять пины в разъёме? тамделов то на пару минут.На прямую не хочет! Кабель был с ним 3пин, у кабеля красный слева а черный в середине, желтый справа. На родной плате управления ...красный слева, белый в середине, черный справа
С настройками разобрался. А переставлять пины боязно...их как выдавливать? Щас начудю чего нибудь...какой куда переставлять не знаю...А кто запрещал переставлять пины в разъёме? тамделов то на пару минут.
Под TTL другие нужны настройки? Настройки не менял, работал с лазером 7,5ватт маленький для гравировки. Работало все хорошо...С настройками $$ разобрались?
Ну вот, теперь не жгет а просто сверху горит диод включения, а луч лазер не выдает, на команды с gbrl не реагирует. Проверил прошивку, все на месте.Даблин****!!! Правильно дядька Змей сказал: как научить человека читать?!
Ну, подписано же все. Одинаковые надписи соединить надо. Домино, жопка к жопке, плюс к плюсу, минус к минусу, пвм (ттл) к такому же. Чего там такого сложного? Поменять провода в разъеме тоже не проблема, тонкой отвёрткой нажать на замок и выдергивай. При необходимости поджать язычок обратно и воткнуть на свое место.Ваши сообщения автоматически объединены:
Прошу прощенья, удалилось лишнее. Скоро восстановим.
УП запускали? Или просто кнопкой включали? $32 сколько?Ну вот, теперь не жгет а просто сверху горит диод включения, а луч лазер не выдает, на команды с gbrl не реагирует. Проверил прошивку, все на месте.
$32=0УП запускали? Или просто кнопкой включали? $32 сколько?
От кнопки просто диод сверху светится, луча нет.$32=0
Открываем справочник$32=0
