НУЖНА ПОМОЩЬ Помощь в изготовлении (фрезеровка и сверление) алюминиевых пластин.
Gssp
ЧТО-ТО УЖЕ ЧИРКАНУЛ
Москва
Иван
Уважаемые коллеги! Нахожусь в стадии модернизации станка cnc 3020 (ака Genmitsu 3020 PRO MAX) с целью увеличения высоты оси Z. Для этого понадобились дистанционные проставки из ал. сплава. Сам делать чего-то очкую, опыта практически нет, шпиндель всего 300 Вт и тд. Хотя материал и инструмент уже купил. Не мог бы кто-то оказать шефскую помощь в изготовлении (г. Москва и ближняя обл.)?
Эскиз в приложении. Можно из моего материала, полоса шириной условно 60 мм, толщиной прибл. 9,8 мм, АД31. Справочный размер можно не фрезеровать, только за него зацепиться для позиционирования центров отверстий. Итого: фрезернуть толщину, просверлить отверстия и отрезать по бокам в размер перпендикулярно.
К сожалению поиском соответствующую тему не нашёл, Админов прошу сильно меня не бить. Обязательно поделюсь с сообществом результатом, даже негативным.
PS Если кто-то сможет помочь, напишите, я проверю чертёж ещё раз (10?) :)
    77.6 KB · Просмотры: 37
Прежде всего, спасибо Админам, что перенесли тему в нужное место. Порядок должен быть!
По сути вопроса добавлю. В случае отсутствия возможности помочь безвозмездно готов оплатить работу (в разумных пределах).
Не для издевки или забавы, с отклононениями у тебя все норм? 3 и 5 соток???? Ты серьёзно???? Кто тебе их ловить будет.
Из личного опыта такую проставку ты бы и на своём сделал, если требования пересмотреть. Ну и на будущее, ну сам прикидывай какую оснастку нужно, чтобы все это перемерить. Советую пересмотреть чертёж и отклонения. Удачи!!!
Видите ли, коллега. Я потомственный инжнер-конструктор. Уже олд скул вроде бы. Лишнего брать на себя не буду, не самый выдающийся из семьи, чего уж там. Раздолбай. Но в меня вбили на опредённом витке исторической спирали, что спроектировать надо хорошо, с жёсткими допусками, это твоя проблема. А плохо сделать всегда найдёся кому. Мне нужно, чтобы эти проставки задавали дистанцию максимально в соответсвии с толщиной ног портала. С какой точностью замерил, то и задал. Однако если кто-то возьмётся помочь, эти допуска не догма, всё обсуждаемо, я реалист.
PS ВАЗ тут на медни ниву спорт презентовал. У неё задние рычаги гнутся на ухабах и саморезы крепления кулисы проходят в мм от топливопровода. Чисто конструкторские про...счёты. Я просто в ауте...А Вы говорите про допуска.
Прошу прощение за лирический офтоп.
Пока жду, что кто то откликнется на просьбу, решил двигаться в сторону увеличения мощности шпинделя. Сначала пошёл по бюджетному пути - купил фрезер аля макита, к нему кронштейн ф65 на ось Z с возможностью замены оного (ось заказал, жду). Думаю ватт 600 с него сниму. Ложки дегтя конечно же в этом варианте есть, а именно: китайцы по непонятной мне причине делают на своих дешман фрезерах ф64 по посадке, пришлось варганить проставку из ал.листа 0,5 мм. Второе, что обнаружилось - штатный регулятор оборотов снижает их всего лишь до 18-20 тыс. (с 30ти). По этой причине был заказан регулирующий переменку 220 от ноля до номинала блок (жду). И последнее, что неприятно - чувствую будут вопросы с нагревом. Это пока всё, но думаю на этом проблемы с китайской макитой не закончатся. Поэтому вчера, мучимый недобрым предчувствием и шляясь по закоулкам Озона нарвался на комплект воздушника на 800 Вт с частотным преобразователем на 1,5 квт и всякой бахромой за 9 с копейками тыс. Раздумия были недолгими, заказал. Спонтанная покупка конечно, костыли возможны. Но. Частотник давно себе хотел, да и остальное в хозяйстве пригодится :)
    36.8 KB · Просмотры: 11
  • ХаХа
Реакции: Gssp
Ручные фрезеры предназначены для работы по дереву, нагреваются быстро и довольно сильно. Для долговременной работы на ЧПУ не очень подходят. И биения у них приличные.
  • Здорово
Реакции: Gssp
Честно говоря меня убил нагрев на ходу без нагрузки. Причем вентилятор дует очень интенсивно, гораздо сильней, чем на 300ватнике. Подшипники дерьмейшее дерьмо?
полный п.....ж , мой калибр 650е работал по 7 часов на 5 из 7 , и еще бы работал если бы я на семерку не поставил обороты , вот подшибники чувствую туже встали идти , думаю менять нужно их уже купил и очкую , убрал и другой поставил на станок , дома теперь 4 калибра есть , если выйдет фрезер с названием орешник куплю парочку так на всякий случай.
Все ручные фрезеры греются, и китайские, и фирменные. Потому, что предназначены для кратковременных работ. 5-10 минут попилил (а дольше руками не попилишь), потом оператор отдыхает, а фрезер охлаждается.
я не знал и мой фрезер тоже:))
