Попытка бюджетной модернизации 3018
Ну, вообще-то два винта М4... Пружина нужна только для удобства регулировки и снижения риска болтанки в отверстиях винтов, не более того. :)
34884
Ну да пружина здесь как бы используется в мирных целях. Правая гайка фиксируется на уголке. Левая на фото не зафиксирована относительно корпуса (это главное отличие от жестких фиксаций обеих латунных гаек относительно станка в предыдущих исполнениях), но есть возможность выборки люфта на сжатие, уперев её в резьбу ведущего винта.
Если регулировочные винты использовать со сплошной резьбой по всей длине и перевернуть на 180 градусов, то гайками на этих винтах можно было бы и фиксировать левую латунную гайку относительно не только ведущего винта, но и шасси cnc, с возможностью её двигать влево-вправо для выборки люфтов и на сжатие и на растяжение.
Кстати, использование уголка в данной конструкции: при большом усилии во время фрезерования уголок даст дополнительный "пружинный" люфт на микроны или десятки микрон из-за своей жесткости. Так что прецизионное фрезерование твердых материалов в таком исполнении - под вопросом.
"...Так лучше?
34869-0a6692ce30acff765a5f6a80d1493709.jpg ..."
Пропустил вначале этот пост.
Вот это уже нормалёк!
Вместо уголка я использовал более "дорогой" метод - со специальными "кубиками" под T8 гайки. Правда с обратной стороны в них приходится сверлить дополнительные отверстия под вторую гайку (и она торчит, т.к. там нет заглубления под неё)
Ну на станке ничерта это место не видно, потому на рендере "демонстрация"
Не совсем так. Два черных винта (вертикально) крепят гайку к корпусу. Два белых винта ходят в гайке на резьбе М4. И, наконец- гайки М4 для контровки после юстировки. Если они отпущены, гайка регулируется по вертикали +-1,5 мм
ВУ принципе вариант решения неплох, а с уголками жесткости вообще согласен.
Я с такими "кубиками" чуть не пролетел, отверстия для крепежа были просверлены накосо, поэтому принял решение с уголком, на снимке видно косяк по разметке.34888
У Кота есть фрезерный станок, не закосит.
Опять все поломал...
34890
34890
Ну, что тут скажешь... :rolleyes: Варвар... :unsure:
Кто ж так накосячил? :rolleyes: Дядя Вова, не ты часом? :cautious:
Сегодня появилось чуть свободного времени, начал сборку потихоньку:
35027
35028
35029
Верно говорят - правильно собранная схема начинает работать сразу. Никаких настроек и юстировок не потребовалось.
