- Kazan
- Алексей
- woodpecker 3.2a
- 1.1f
Попытки фрезернуть платы. Первый блин не совсем комом.
Да, регулятор на mc TDA1085
Хотелось бы по подробнее узнать весь тех процесс с паяльной маской (от нанесения до создания УП удаления с кон. пл.).
Маска хороша термостойкостью. Вот если попробовать клей ВС-10Т.(Цитата: Теплостойкий клей марки ВС-10Т предназначен для надежной фиксации металлов, стеклотекстолитов и различных фрикционных материалов в механизмах, работающих при температуре до 300 градусов.) Остается его найти, и если цена выгодная можно поэксперементировать.
Насчет TDA1085, брал здесь:
https://ru.aliexpress.com/item/5-TD...fbf61f7f95cff81d9&onelink_page_to=ITEM_DETAILВаши сообщения автоматически объединены:
Пришла, заказанная, УФ-отверждаемая паста для паяльной маски. Не утерпел, плату, что на фото уже спаял и просто покрыл лаком. Буду пробовать на следующих. Планируется нанесение контактных полигонов фломастером для маркировки CD-дисков или для рисования плат на прозрачную пленку на станке. Ультрафиолетовая засветка. Смывка щелочным раствором (жидкость "Крот"). Затем вроде как должна быть высокотемпературная сушка. Могу ошибиться , но вроде в районе 180 градусов. Должно получиться достойно.
УФ паста для маски 100 гр. в банке. Свойств пока не знаю. Пока не пробовал. Попадалась информация, что конечная операция- сушка при высокой температуре, после чего маска приобретает химическую стойкость. Насчет фломастера- не совсем фломастер, а маркер для рисования плат. Насколько он стойкий - надо проверять. Заказан , но пока не пришел. Цель- проверить какое он даст затемнение трафарета УФ засветки, насколько стоек к стиранию после высыхания и , если подойдет для рисовании на текстолите со стороны элементов.Что за маска? В тюбике? Если в тюбике, то ее сушить не надо, только под УФ лампу поставить и она прекрасно твердеет.
А зачем такие сложности с фломастером и т.д. ... есть же уже обкатанная технология изготовления печатных плат? В чем цимес? Фломастер не даст хорошее затемнение от УФ, даже лазерный принтер не дает, поэтому распечатки на пленке складывают в два слоя.
Если у меня первый блин выйдет так же - буду счастлив безмерно!Попытки фрезернуть платы. Первый блин не совсем комом.
Как я думаю, то вот такие получше будутЕсли у меня первый блин выйдет так же - буду счастлив безмерно!
Я правильно понял, что фрезеровал штихелями такого типа (ссылка на Али)?
Придут, проверю, выложу результаты. Хочу проверить нанесение (рисование) рисунка платы на станке непосредственно ими , и как они могут пригодится для рисования элементов на лицевой стороне вместо шелкографии.Я в этом в этой теме писал про паяльные маски, посмотри может свою найдешь, сообщение №50
Про фломастер интересно, что получится. Отпишись, пожалуйста, по результатам.
Конической фрезой 30 град. 0,1 из комплекта станка, (да как на ссылке). Сейчас пришли короткие 0.2, 0.3, 0.4 ссылка.Если у меня первый блин выйдет так же - буду счастлив безмерно!
Спасибо за ссылку, фрезы подходящие. А как эти по вашему (цанги под них есть), может лучше будет с большим диаметром в плане жесткости и вибрации?Как я думаю, то вот такие получше будут
https://ru.aliexpress.com/item/-/32808853238.html
Толко рамер подобрать свой.
